Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
brilewski написал(а):
снял этот датчик перемкнул, насос не включился!
ну так это же не тепловое реле, датчик наружной температуры. когда температура выше +5 он разомкнут, когда ниже - замкнут.
насос очень даже ремонтопригоден. притом полностью. я в своем даже обмотку перематывал. наматали немного большим сечением. не было проволоки нужного диаметра. боялись, что не будет работать как надо. но проблем не возникло. а один насос я сделал так, что если на корпус насоса подать напряжение, он будет щелкать. получилось так, что одна клема касается корпуса. :love: но все равно работает.
и чего-то не пойму. ты же пишешь, что начал плеваться. он и должен начать не сразу плеваться, а спустя 40-60 секунд. дымил он у тебя от того, что много соляры влил (для сравнения ему для запуска нужно 6,5-7,8 мл. а ты влил почти в 6 раз больше shok: как он вообще заработал у тебя :unknw: )
а вот если рабочий, а плеваться не начал. то либо проблема в проводке, либо в мозгах. но на этой модели мозги летят крайнееее редко. один случай на миллион неисправных...
так вот дело у меня скарее всего в проводке!
как её проверіть?
ответил в личку.
ЗЫ...на заданые вопросы на форуме есть ответы, советы, что и как делать... надо читать... а темы распухают, от повторяющихся вопросов и ответов...
а головы у читающих раздуваются еще больше :LOL:
Denia написал(а):
Закупил подшипники. Вечером буду собирать :yahoo:
Чем бы проверить моторчик. Где найти дома 8 вольт.
а номерочек подшипника можно
их можно просто "открыть", промыть и маслом смазать, "закрыть" и будут они работать и работать.
согласен полностью)))
у меня люфт поэтому и спрашиваю
вы уверены. как определили? когда моторчик собран полностью? дергали за вал? если так то нужно поджать усы, зажимающие крышки. лучше в тисках....
а как их снять без сьемника
как вскрыть
и есть у кого как ониизначально сидели замеры помоему чуток здвинул
если покажешь мне новый ШАРИКОВЫЙ подшипник без люфта, я дам тебе карамельку :LOL: :LOL: :LOL:
если люфт осевой, то просто нужно правильно расположить подшипники на валу.
ну вот в этом то вся и проблема.
нахрена менять исправный механизм?
так же новые Здвините чуток, и опять за новыми пойдете? :unknw:
как вскрыть
как вскрыть что?
murzilkas ...видемо имел ввиду, вскрытие "наружных пыльников(сальников,мальников и т.д.)"на самих подшипнках (резиновые(или какието пластиковые...), а вот на фотке,что выше, там есть боковинки - металл... х/з, как при вскрытии... скорее,....м...м...м...ноу...назад не поставишь..., МО БУТЬ, есть положительный опыт...
моторчик вскрыл поставил японские подшипники
самое смешное провода от моторчика вынул
дети отвлекли и незапомнил какой куда
может у кого фото есть :unsure:
...самое смешное провода от моторчика вынул ...
...провода моторчика из колодки ? Какой котёл ? В подписи нету. Для D5WZ - можно взять схемку ...
извените D5WZ
значит схемка подойдёт! ;)
От моторчика провода: Коричневый -> на пин № 14 разъём В2
Чёрный -> на пин № 13 разъём В2
