![Андрей VW Passat B3](/forum/data/avatars/m/56/56343.jpg?1571603200)
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
manuez написал(а):Только лучше всего видно его, с обратной стороны
Андрей VW Passat B3 написал(а):на Вахлере установлен.
manuez написал(а):На вахлер нет.. Брал два номера (аналоги для ...113) все без рез. уплотнения..
Андрей VW Passat B3 написал(а):вечером скину номер по Вахлеру ...
Именно с резин. уплотнением. Ща установлен на авте ...
manuez написал(а):Не трудись! В этой теме уже есть твой номер
О каком уплотнит. кольце ты говоришь?
Андрей VW Passat B3 написал(а):которое установлено внутри самого термостата ...
Ваш смех мне непонятен....![]()
Если в Ваших краях под видом двух разных номеров по Вахлеру продают одно и то же, то при чем тут ха-ха ?
manuez написал(а):Может мы про разные резинки говорим?... Есть у кого под рукой старый оригин. термостат, снятый с авто?... Я свои на днях выбросил (уборка в гараже), Посмотрите внимательно и увидите, что на кромке клапана закрывающего большой круг есть резиновое уплотнение... Лучше всего его видно, если свотреть на термостат со стороны клапана, закрывающего малый круг..
AlexTDI написал(а):не на кромке, а вся тарелка запирающая и есть резинка, толстая плотная.
TPN написал(а):Нифига там нет, по крайней мере на этом оригинале.
manuez написал(а):Нет, не то...
здесь про ...121 113
AlexTDI написал(а):что вы из всего проблему то делаете???
старый термостат выкидываем, новый ставим. проблем 0 расходы 15евро термостат. +самостоятельная замена 15-60мин.
manuez написал(а):Проблем нет, просто новые разные бывают.. об этом и тема...
manuez написал(а):Есть у кого под рукой старый оригин. термостат, снятый с авто?
manuez написал(а):TPN, а у тебя он есть сейчас в руках или просто фото?
manuez написал(а):А под разными номерами лежит один и тот же термостат, но с разным набором прокладок или вовсе без них..
