m1xali4y@yandex.ru написал(а):тему читал. ведь у тебя масла жрало. а у меня нет!!
m1xali4y@yandex.ru написал(а):нет, я уже решил разбирать мотор! просто решил доконца разобраться с дополнительным насосом.как он должен работать? какой звук создает. вот както так!![]()
m1xali4y@yandex.ru написал(а):Просто Серега, а у тебя тоже плохо завадилась на холодную и немного лучше на горячую. когда была проблема с прокладкой.??? (у меня гдето около месяца может больше стала плохо завадится.) незнаю в чем причина, свечи рабочие. грешу на АБ. когда постоит дня три. то вообще плохо заводится, после нескольких попыток завести начинает притухать-тухнуть панель приборов. и начинает щелкать гдето около левой ноги в раене предохранителей. Что это может быть???????? температура при этом 0,5° +1°.
sasha_kov написал(а):Наконец-то довел до ума свой догреватель D5WZ. Всем огромное спасибо за дельные советы.
У меня один вопрос - у кого есть схема подключения дополнительного аккумулятора (чтобы D5WZ работал от него).
Виталл написал(а):спасибо Андрей 1986,почитал запустил d5wz (+2)нагрел в ведре 10л воды печка выключилась продулась но насос ож невыключал через минут 10 цикл повторился вроде все нормально но хотелось бы чтобы насос ож тоже сам выкл с задержкой 1-2 мин при пинах 6,7-+12в
а спасибо - кнопочка есть такая справа внизу сообщения Виталл написал(а):попробую объяснить для чего мне печка:у меня длиная база спринтера 2.9tdi в автобусе сделан теплый пол(50м металопластиковой трубы) ,хочу использовать печку для подогрева двигателя и на стоянке для обогрева салона ,переключать планирую трехходовым краном ,таймера у меня нет буду обходится кнопкой так вот если через кнопку подам +12в на 6,7 пин и на насос ож то все заработает но при выкл кнопки подача соляры прекратится пройдет продувка воздуха ,а жидкость не будет прогонятся ведь так ,а вдруг перегрев и ошибка обеспечена ,вопрос в чем :как сделать чтобы после выкл кнопки насос ож выкл через 1-2мин и при вкл кнопке когда печка отключилась по причине набраной температуры тоже была прогонка жидкости и еще один вопрос если насос ож вкл паралельно вентилятору в печке(через реле) или так нельзя
Виталл написал(а):жидкость не будет прогонятся ведь так ,а вдруг перегрев и ошибка обеспечена
Просто Серега написал(а):никакого перегрева и в помине нет![]()
yurcovich написал(а):Привет всем!!! помогите решить проблему с 3кВт котлом. Машину приобрел весной и про котел естестественно ни чего не знал. Пришло похолодание и меня заинтересовала тема. Машина 1998года AFN котел ни каких признаков жизни ни подаёт. Проверил насос был отгнивший провод - припаял, жизнь не наладилась. Снял отопитель разобрал кое как всё в хорошем состоянии но свеча не прозванивается и не дает ни когого сопративления. На все пины прозвонил всё работает, насос счелкает.
У меня вопрос, будет ли отопитель пробывать запускаться при не рабочей свече в полном обрыве????
Может у кого есть электрическая схема его подключения????
