Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
 - VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
slavik-77 написал(а):Я так понимаю, что пока полностью эбер не подключишь, его так не проверишь или есть какие то пути? Нашёл D3, прежний что нашёл был D5Z, правильно написал Просто Серега,решил не рисковать и отказался.
проверить можно только полностью подключив, об этом на форуме писали и не раз B)
если D3WZ, то пин 1, 6 и 7 на + АКБ
пин 2 на -
а пин 3 и 4 к дозировочному насосу (для проврки вместо него можно лампу от габарита на 5 ватт повесить на эти пины).
и на плюс подключаешь сразу пин 1 и 6, а пин 7 после того, как подключил пин 2, 3 и 4.
подключение пина 7 в самом конце будет имитацией запуска мотора (сигнал работы генератора).
алгоритм работы думаю знаешь по своему шарану (продувка и т.п.)
ну и удачи
, можно куда проще проверить
