Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 488К
Доброво времени суток подскажите логин для адаптации двигатель AEH, AKL мозги simos hs2257 B)
подскажите пожалуйста, гольф 5 двиг 1.4 tsi bmy пытаюсь поднять обороты хх, захожу в адаптацию беру канал 01 пишет заблокировано, выхожу иду в закрытую область ввожу пароль 45678 - код принят, возвращаюсь в адаптацию открывается канал 01 значение 128 пытаюсь поменять набираю любое число 129-140 жму тест кнопка сохранить не актива, активна только в том случае если, допустим, я хочу поменять с 128 на 128, тогда все ок, как будто блок какой то стоит на все кроме 128. пробовал на запущенном и заглушенном двс, все одинаково. в проге блок обозначен 03c906032blg.clb может кто сталкивался?
кстати этот логин (45678) открыл мне только канал 01, все что дальше так же под блоком, но ни меня мало интересуют.
спасибо!
Неужто вам всем непонятно, соискателям логинов на более свежих авто, что производитель 15 лет уже закрыл тему по ним. Последнее, что из "свежих" симос 7.1, типа БСЕ, просто ему тоже 15 лет. :LOL: Сколько можно объяснять, читайте хоть тему и не задавайте глупых вопросов.
Подскажите пожалуйста, в блоке 09 в первых байтах кодировки идут нулевые значения:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Component: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Coding: 000000000000000000180081560085E443510088427D8D606481C7200041
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Это так и есть, или просто часть кодировки не доступна и нужен пароль(login)? Если да, то не могли бы подсказать его, кто знает.
Так и должно быть, советую ничего не трогать.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может быть кто подскажет решение проблемы. Облазил весь рунет и нигде не могу встретить решение подобной проблемы.
У меня на новой Audi A4 в кузове B9 регулярно возникает ошибка:
196728 - ответный сигнал о закрытом положении двери водителя
В1468 F0 [009] - недостоверно.
Нигде абсолютно нет информации, что это за ошибка. Машина абсолютно новая, практически от дилера. Разбирать дверь не хочется.
Может кто знает и сталкивался в чем может быть причина ошибки?
По гарантии пускай делают.
А где найти такой код ошибки?
Что то в имеющихся справочниках не нашёл.
Нигде.
Скорее всего проблема в замке двери.
Вечер в хату. VW двигатель 1.8 ABS. По поводу этого двигателя в теме не один раз задавался вопрос. Да, я понимаю что это старье. Но нужно провести адаптацию дз. Незнаю куда рыть. Все датчики исправны, ошибок нет. Диагностирую ваг комом. Логин 02102 не подходит. Плиз
Здравствуйте! Может у кого есть логин для AAM. Номер блока управления: 8A0 907 311 M.
Для таких динозавров логинов не бывает
При подключении ноута и попытке адаптации просит логин. Может поскажете, как быть?
через VAG COM.
Может VagCom требует код активации программы :unknw:
Добрый ночи, комрады.
Надеюсь, что тема не умерла совсем... ;)
Подскажите, пжл, login код входа в coding II - 11 в 01-engine для двигателя BAC. Рандомно, исходя из инфы с инета, перепробовал куеву хучу кодов. ничего не подходит. только зря акк сажаю :( скоро останется только все 65к кодов подряд перебирать :( )
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9
Component: R5 2,5L EDC G000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ3Z0F1448523
Coding: 0001172
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 5BB571E799D05BC6A11-5000
Также, если есть у кого, скиньте lonin-11 в 18 блок, пжл.
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 D
Component: Standheizung E1MAC
Coding: 0000000
VCID: 3365F94751C0B386591-5072
1 Fault Found:
02251 - Heater Unit Locked
2 блока, куда мне надо и куда я не могу попасть :( Машина в подписи
З.Ы. 12233 не подходит ни разу :fool:
Schturman написал(а):
1 Fault Found:
Вебасто просто заблокировалась. Разблокируется она а адаптациях и никакого логина не нужно.
Да, я знаю, что это вебаста заблокировалась, потому что зимой не смогла завестить и написала заменить свечу. Так вот, чтобы разблокировать вебасту, надо попасть в 042 группу + мне надо изменить группу 005, т.к. я поставил внешний блок управления вебастой.
Разве для входа в адаптацию не требуется пароль? :rolleyes:
Просто, когда я попытался это сделать, VCDS выдал, что блока 042 нет. :( Может потому что LBLки нет на этот блок?
А в 003 не пробовали ? :) :)
Вебаста штатная?
