Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 504К
Нет в 003 не пробовал. Это же группа условия отключения автономного отопителя после остановки мотора.
Вебаста штатная. По ВИНу идет как догреватель
Сколько помню "табуреги" там разблокировка вроде в 3 -м канале адаптации..
Вот к примеру - https://www.drive2.ru/l/8609243/
У меня была табличка откуда-то скопирована с каналами адаптации. МОжет она не под туарег, конечно.
Где можно найти точный список каналов на туарег?
byasha, спасибо за инфу по 3 каналу. Действительно всё было там )) Всё сделал. Баста разблокирована и работает. Спасибо.
Вопрос по
login код входа в coding II - 11 в 01-engine для двигателя BAC. Рандомно, исходя из инфы с инета, перепробовал куеву хучу кодов. ничего не подходит. только зря акк сажаю sad.gif скоро останется только все 65к кодов подряд перебирать sad.gif )
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9
Component: R5 2,5L EDC G000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ3Z0F1448523
Coding: 0001172
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 5BB571E799D05BC6A11-5000
остается открытым :(
Если уточнить,то нужен код доступа к настройкам клапана ЕГР
У меня есть только
L00,Электроника двигателя (J623) кодирование-II
L01,11463 = Активировать круиз-контроль (GRA)
L02,16167 = Отключение Круиз-контроля (GRA)
А вот кода для настройки ЕГР нема :(
Егр на едц16 только перепрошивка, не бывает никаких адаптаций.
Народ а у кого есть логин (код доступа) у ЭБУ DIGIFANT 1.2 1057 023-906-022E
двигатель AAF. 1992г.в
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
АБВГД :LOL:
progrommist написал(а):
:biggrin:
progrommist, Ты не сталкивался с таким, нашёл в дамосе едц16 "Пароль для выключения EGR по логину в текущем цикле" (перевод) "UAcc_LogReqPWAirCtlOff_C"
Что за пароль, не в курсе?
Yuzef написал(а):
:biggrin:
Нет , этим не занимаюсь. Честно говоря, перспектив у этого направления мало.
Да я так ради интереса. Проверить не на чем.
Там кстати серия паролев и логинов идёт, тот же активация круиза.
Уважаемые форумчане,требуется логин для двигателя BEV,что бы полноценно юзать каналы адаптации,подошел 45678,но с ним ничего поменять не удается везде записывает только 128. Спасибо
Мужчины, у кого есть вся возможная информация по двигателю AAH? Адаптация, настройка, хитрые моменты. заранее благодарен.
Доброго времени! С дизелем AHU, да и вообще с дизелем столкнулся впервые и возник вопрос по логинам:
в сообщении от 09 года указаны(вырваны мной из контекста):
1Z/AHU: 12233
AHU/AHH (Automatikgetriebe) 09677
AHU/AHH (Schaltgetriebe) 09655
Если я правильно понимаю 12233 - моторный ЭБУ.
А к чему относятся 09677-логин ЭБУ АКПП-?
09655 - логин ЭБУ РКПП- разве он бывает?.
Или это логины для кодировки моторника для работы с АКПП/РКПП?
Или все-таки я чего-то не догоняю?
Здравствуйте! Подскажите код доступа к двигателю 2.0 TDI BMP Passat B6?
12233 не подходит, вернее пишет что код принят, но в адаптации выдает ошибку.
Вот может кому поможет
Логины VAG и их использование .
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
В общем на эти логины в "Двигатель" - не входит.
Правильный логин, с которого я смог войти на Audi A8 D2, 98г., 6 МКПП, пер привод, мотор AFB - 26282
Писали люди, что :
Для А8 логин AFB и AKE 26281 АКПП, 26282 МКПП
Для А6 26261 и 26262 соответственно
Писали люди, что :
Так логины которые то процитировал это для ABS/ESP
Возможно, я просто ввел в поиск по странице "AFB" и мне кроме этих двух логинов ничего не выдало...
В итоге в другом месте нашел.
Ну их можно и в прошивке самой посмотреть :)
