Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 538К
Может кто-то знает каким образом можно получить логин к двс? Перепробовал всё что нашёл ничего не подходит! Думаю самым правильным решением будет вычислить код для конкретного блока но не знаю как! Lemmi тоже не работает
Добрый вечер! Кто то подскажет логин АКПП 09А Гольф 4 2000г AUY ,был заменен эбу акпп нужно кодировку заново прописать
Skoda Octavia 2004 двигатель ARX блок 06A 906 032 HJ , пожалуйста помогите ,нужен Логин.
Кто-то сможет помочь найти или посоветовать, как добыть login ЭБУ
Чего вы все так претесь к этому логину? Ремонтировать нужно, а не адаптации проводить. Логин прописан в прошивке. Открывайте, смотрите.
П. С. ASZ? 12233 не подходит?
@Yuzef странно, но после ввода, кнопка "кодировка" всё равно не активна
Здравствуйте, подскажите логин на блок 03с 907 309 е, Пассат Вариант Б7 rline (САХА, 2015), нужно для замены ЭБУ как я понял, меняю на такой же точно. Если знаете подскажите ньюансы в замене ЭБУ на этом авто.
К спецам вам дорога. Эти блоки через логин не привязываются.
Здравствуйте! Открыл, и куда смотреть? А то, смотрю как в книгу, и вижу ф.гу )))
А зачем тогда открывали, если не знаете?
Ищите логин активации круиз контроля. С лева от него будет логин эбу.
Здраствуйте, у меня passat b5+
Сменили АКПП на МКПП
Не получается сделать кодировка блоков 01 ошибок не выдает ответ кодировка прошла успешной но номер кодировка не меняется с 00073 на 00071
и 19 не проходить кодировка и нет подходящего логина
Помогите
Блок ЭБУ двигателя Simos 3.2 (06B 906 033 AA), двигатель AZM
А что можно сделать у меня вроде ошибок нет по двежку и тормозной системе а ошибки горят на приборке АБС ЕСП и Чек
    170,8 КБ · Просмотры: 122
Что можно сделать, купил такой
Очень нужен логин для блока 06a 906 032 FR
Мотор 2.0 avh. 01283 не канает
