Что заливать в систему охлаждения G11, G12+, G12++, G13, тосол
  • Автор темы Zax
  • Ответы 255
  • Просмотры 198К
Прочитал всю ветку, но все же хочу посоветоваться о моем варианте. Значит на бачке написано G11, но цвет антифриза был какой-то коричневый. Так как есть небольшая утечка на одном из патрубков, доливал некий антифриз Лена зеленого цвета, реакцый никаких небыло. Теперь хочу полностью заменить антифриз, промыть и т.д. Так что же покупать и предпочтительней какого производителя?
v.wolf, я вот такой заливаю:
В мурзилке прочитал должный состав и этот оказался по составу схожим.
Его и лью уже который год косяков не замечал. Да и AGAшек в Москве море.
Может он и дорогой, но я ж не как бензин его лью...
А возможно, что раньше этот коричневый цвет был красным? Значит там залито Ж12 получается, тоесть я спокойно могу менять на ж 12+?
Кто что думает???
Кто что думает???
при замене можешь лить все что угодно(после промывки водой) но все плюсы G 12(всех вариаций +,++)ты не почуствуешь (а значит это зря потраченные деньги)так как в систему на производстве был залит G11,и внутри образовалась оксидная пленка характерная этому составу....,G 12 не будет работать по ней так как расчитано....
в случае неисправностей твоей СО при применении такго антифриза последствия могут быть тяжелее из за повышенной температуры его кипения.
Так что будь внимательнее
А что мешает залить более распространённый и штатный G11? :hat:
В Москве магазинов автозапчастей явно больше чем AGA.
Тоесть если немец туда лил Ж12 (конечно если мои догадки правильные), мне продолжать использовать этот антифриз не имеет смысла. Так?
И все же, какому производителю дать предпочтение? По мне так BIZOL или ЛиквиМолли. Делитесь опытом.
1. G12+ (G12++) в вашем случае наиболее оптимальный вариант. Да и если постараться то их можно купить либо в одной цене, либо немногим дороже G11.
Ну а чтобы окончательно развеять ваши сомнения и закрыть многие вопросы в данной ветке, вот вам волшебная ссылочка:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=94724
Оказывается очень полезно иногда заглядывать в FAQ :hat:
2. Что касаемо фирмы HEPU, то это один из лидеров по качеству производимых ОЖ. И конечно же никто не в состоянии сравнится с ОЖ самого оригинала VAG. Продукция ЛиквиМолли также всегда характеризовалась очень хорошим качеством. А вот к FEBI или SWAG я бы прибегнул только в самом крайнем случае... - потому как эти упаковщики хотя и используют продукцию с присадками от BASF, но льют зачастую жидкостя разных малоизвестных производителей в свои упаковки. :hat:
Dima012, в том районе, в котором я живу, AGA магазинчик ближе остальных автомагазинов на много.
Тем более, в AGA, мне пока подделки не попадались.
Будет ближе антифриз другой марки, с такими характеристиками, буду брать его. :hat:
Прочти ещё раз внимательно плиз второй пункт моего предыдущего поста...
Имхо - AGA по качеству можно приравнять к FEBI или SWAG, а может и ещё хуже, дальше выводы делай сам, никто тебя отговаривать больше не будет...но несмотря на год выпуска твоей старушки поверь, в этом случае такая мизерная экономия не стоит здоровья твоего двигателя - не поленись и не жалей найти и купить ОЖ достойного производителя, не наживай сам себе гемор :hat:
Vlad778 большой сеньк за ссылку, хотя раньше я ее читал, но зато повторное чтение дал ответ на вопрос почему ОЖ коричневая, в таблице что с чем можно мешать написано.
Мужики у меня залит тосол но был тут недавно в автомагазине и мне продавцы сказали что лутше залить антифриз!!
Подскажите есть смысл менять на антифриз или нет??
Dimasay написал(а):
Мужики так что лутше заливать тосол или антифриз???
Тосол - товарное название антифриза в СССР.
ТОСОЛ делают все, кому не лень. Найти настоящий ТОСОЛ - практически невозможно - только у крупных производителей он есть в линейке продукции.
Плюс у ТОСОЛОВ нет допусков VAG
Так что заливай НОРМАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ с ВАГовскими допусками :hat:
G-11 тебе подойдёт
У меня еще такой вопрос о промывке, значит промывать нужно только дистелированой водой?
Можно ли промывать двигатель хорошо очищеной водой (для справки: чайнику около 3-х лет никакой накипи абсолютно нету, внутри как новый) мне например ее проще достать.
И еще насколько я понял двигатель крутить пока не включется вентилятор радиатора? Потом спускать воду, повторяя процедуру пока не пойдет чистая вода? Поправте если не прав с обоснованиями по возможности.
всё так и есть )))
лучше всё-таки дистиллятом.
Потому что разводить концентрат антифриза полагается тоже только дист. водой.
Если уверен в качестве своей воды - Бог в помощь))
7paradox написал(а):
Люди не пойму в чем вопрос, что прописано для двигателя - то и лей, что касается тосола то основа то одна, а присадки как раз расчитаны на работу двигателя выполненного из серого чугуна, поэтому и летит головка блока сделанная из аллюминиевого сплава :D
ААААААБсолютно правильно!!!!!!!На Фолькс залить Тосол-это полный капец.У меня один знакомый не спросил-потом менял радиатор печки,помпу и т.д. :drinks:
не аргумент.
У ВАЗов/ГАЗов ГБЦ тоже из AL-сплавов. И на нормальном ТОСОЛЕ тоже ничего н летит ;)
Шадов написал(а):
не аргумент.
согласен полностью,более того страницу назад, ведь давал ссылку на этот бред..
