epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Markin написал(а):Чего менять-то? Весь инжектор?
Я имел ввиду датчик температуры
whale2 написал(а):если на КЕ сдох датчик температуры таким образом, что на нем обрвыв -- на ЭГРД не будет 10 мА. если он сдох, таким образом, что на нем короткое -- проблемы будут с холодной машиной, а с горячей -- все будет хорошо.
KE-jetronic, провалы при разгоне. те резко нажимаешь на газ - тупит потом резко набирает обороты. При нагреве более менее. Проверял датчик температуры все нормально, но если вместо него поставить сопр 2.4 кОм прет как бешенный без провалов но при нагревании глючит XX. Правда лямда дохлая
epson написал(а):Катализатор?
Markin написал(а):Дозатор буду мыть, но интересует, может ли его забитость приводить к описаным выше симптомам?
rexti написал(а):Попробуй поставить зажигание пораньше.
epson написал(а):.Надо наверное проверить одинаковое ли количество топлива подаётся на все форсунки.
rexti написал(а):А распыл форсунок? У тебя же 2 вала? может один запаздывает (или вперед убегает)?
rexti написал(а):Почему такая уверенность что в двигатель никто не лазил? Какой бензин льешь?
