Markin
whale2 написал(а):: Ето нормально, или система все еще нуждается в дополнительных
: настройках?
да
Да-нормально, или да-нужно настраивать ЭГРД?
И какие мысли по поводу провалов?
P.S.Спасибо за участие в теме.
: настройках?
да
Markin написал(а):Да-нормально, или да-нужно настраивать ЭГРД?![]()
Markin написал(а):Вот такая вот фигня...не хочет нормально ехать и все тут...не знаю, что еще можна смотреть![]()
Markin написал(а):Регулировку начального положения плунжера не проводил, так как свободный ход напорного диска не превышает 2мм.
epson написал(а):система должна находится на границе открытия.
Markin написал(а):понял, попробую проверить. А ето реально может исправить провалы? т.е., была такая практика или ето просто версия?
epson написал(а):Можно проверить начало открытия дозатора. Отвернуть с него трубку на одну из форсунок, накачать давление(вкл. зажигание и выкл.). Бензин не должен вытекать, но при начале движения нап. диска(рукой аккуратно и немного) должно начаться повышение уровня бензина в отверстии дозатора. Т.е система должна находится на границе открытия.
Markin написал(а):Значит, на высоких под нагрузкой смесь становится обедненной...![]()
Еще крутить ЭГРД ? Где еще могла собака порытся?
epson написал(а):Датчик детонации присутствует? Зажигание надо проверять.
Markin написал(а):ИМХО дело в смеси-нехватка бензина.
epson написал(а):Вероятно менять надо
