epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Markin написал(а):Еще такой вопрос: как правильно установить плунжер в дозаторе?
Может неправильная (неточная относительно заводской) установка плунжера в дозаторе быть причиной провалов при резком добавлении газа и обедненной смеси на повышенных оборотах?
Надо проверить базовые настройки.Возможно и из-за этого провалы.
Прочитал на форуме Ауди-клуба, что на среднем выводе потенциометра, относительно "массы" напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V с включенным зажиганием.
Проверял на своем гольфе - на среднем выводе 0 (при заведенном движке не изменяется).
А сопротивление не мерял?И распиновка разъёма такая же? Звонится ли нижний контакт на массу?Есть ли постоянное напряжение на верхнем выводе? Напряжение при прогазовке должно появляться по-любому.
