JohnS
ddv написал(а):В каких-то версиях движка стартер находится сзади, и доступиться до него непросто![]()
Если АКПП, то стартер с зади двигателя.
Speed-master написал(а):Значит поставь реле под капотом, для запитки втягивающего.
И живи спокойно! Особо удели толщине и длине проводов, а также качеству соединений.
dimok002 написал(а):А можно поподробнее про релюху под капотом - какую ставить и как подключать??? достал меня стартер - на горячую через раз!!!!
dj_lexa написал(а):У меня проблемы с пуском начались еще зимой. Как то ехал с работы, зашел в магазин. Возвращаюсь - не заводится. Вообще ничего не происходит, даже не крутит. Подождал минут 5 завелась. Потом такие ситуации повторялись уже более часто, раза 3 в месяц. Стал замечать что когда машина холодная то заводится на "УРА", а когда уже поездил и температура ОЖ между 50 и 90 градусов иногда заводится иногда нет. Вот стало на улице тепло и появилась новая проблема - когда двигатель разогретый - стартер бывает вообще не крутит, а бывает что крутит очень медленно при том что АКБ заряжена полностью, плюс при этом гаснут фары, лампочки в салоне и магнитола. Что делать?
Dvuliki написал(а):На днях реле отказалось вообще работать даж на холодной машине. Постучал по нему отверткой. Завелась тут же...
