Batareykin
Профессиональный советчик
крутит холодный двигатель намного бодрее. и как вроде по ощущениям акумулятор не так высасывает.
Sword_B3_89 написал(а):Аналогичная проблема с запуском горячего двигателя. Прошел через "постоять остыть" и через "полить водичкой и бутылки". Заниматься проблемой времени нехватало. Либо не глушился, либо вставал под горкуОднажды не выдержал и поменял втягивающее. Результат- ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. Проявления прекратились.
Viktor@Passat_9A написал(а):Бендикс или обгонная муфта.
GEMO написал(а):Подключили лампочку к разъему подающему питание на втягивающее, после поворота ключа она не загорелась. На холодную крутит на 5+. КГ может балдеть таким образом?
З.Ы. Я правильно проверил подачу питания на втягивающее???? (разъем----лампочка12В------земля, поворот ключа в положение "стартер")????
vovan2 написал(а):Ребят, а щетки на стартер родные продаються?![]()
