sanikomi
Ответ был уже выше :если пользуещься переходником usb-com то смотри на каком com порту он стоит
vendens767 написал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где находится контроллер догревателя(доп.печки)?
Суть проблемы примерно такая: после утечки фреона из кондишки стали появляться ошибки "типа перегрев в системе охлаждения..overheat.. (к сожалению log не сохранился, а код ошибки и её название не помню). После 5 таких ошибок появлялось:function lock out, и дополнительная печка переставала рабоать. После снятия ошибок печка работала пока не появлялись следущие 5 таких ошибок. Так проездил прошлую зиму.
А сейчас комп не может связатся с конролером
sanikomi написал(а):Ответ был уже выше :если пользуещься переходником usb-com то смотри на каком com порту он стоит
RomanoProddi написал(а):есть шнур 409.1 KKL USB cables - он подойдет для етой проги?
vms написал(а):Подскажите, какую прогу мне использовать и какой шнур? Golf+, год 2008, АКПП
sh_alexsey написал(а):Поделитесь плз таблеткой на vagcom 311, а то винт накрылся а новый без таблетки![]()
sergicus написал(а):Так никто и не поможет?
MomoGT написал(а):Поменяй шрифт в блокноте на "terminal"
sergicus написал(а):Выручайте! Версия 311.2.
На экране проги, после сканирования, ошибка видна как надо, но после вставки в текстовый файл видно так:
Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
Iiia? Eiio?ieea?a: 06A 906 019 CQ
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3317
Eiae?iaaiea: 00033
Eia Na?aena: WSC 31480
1 Iaeni?aaiinoe:
00282 - ?aaoeyoi? a?innaeuiie caneiiee-V60
44-10 - e.c. - Nii?aae?aneay
Копируя лог с проги - он уже вставляется криво в текстовый документ, который был изначально создан пустым с кодировкой ANSI.
Это появилось не с момента установки проги, а лишь через некоторое время. Ось XP.
RPetrovich написал(а):где их брать и как добавлять?
