UVM
- Россия, Stalingrad
Solx написал(а):Вот даже зарегился!
С чем и поздравляю, правильное решение!
vladvch написал(а):посоветуйте, нормальный эмулятор лямбда зонда. Производитель маркировку или как самому собрать. В принципе паяльником умею работать, паять умею, но читать электросхемы(электронику) не умею. По 220 это пожалуйста![]()
Волгоградец написал(а):Забей это в поиск по форуму, народ активно их обсуждал.
Я эмулятором не пользуюсь, в моём случае лямбда-зонд активно работает.
vladvch написал(а):просто все говорят на мономотроник эмулятор лямбды и только! что таки можно и без него?
zzzzzzzzzzzzz написал(а):Вывод эмуляторы - фигня, единственный плюс сейчас по его сигналам настраиваю газ.
vladvch написал(а):Есть пару вопросов, пока читаю эту тему, но до своих ответов не дошел.
Кто куда подключает электро мультиклапан? На синий провод(газ. клапан) переключателя газ/бензин(stag2-w)? Или лучше сразу на зажигание? Повернул ключ, газ в магистраль пошел.
Каким способом лучше рубятся форсунка и насос? Кто-то писал просто подгибает плюсовую ножку на штатном реле бензонасоса и форсунки, подключает туда желтый провод(бенз. клапан) переключателя газ/бензин.
vladvch написал(а):Каким способом лучше рубятся форсунка и насос?
Волгоградец написал(а):Безонасос не отключай!
Давление в рампе должно быть всегда, иначе если в экстренной ситуации отключится газ можно попасть в очень неприятную ситуацию.
мастер написал(а):У меня самопальный эмулятор,по известной схеме
мастер написал(а):Расход: город - 11,трасса 9-10.
vladvch написал(а):Подкинул желтый с переключателя, на штатное реле бензонасоса и форсунки.
Что может быть, может плюс не тот?
Плюс взял с замка зажигания, через предохранитель(который шел с переключателем), черный средний по толщине. Он там один такой был.
Solx написал(а):1. + на кнопку берется с провода, на котором есть питание только при включенном зажигании. ну это типа техника безопасности.
2. "подкинул" понимается как подключил параллельно к чему то.
3. ! чисто мое предположение, так как "подкинул" не понятно!
если не правильно "подкинули", то может получается насос и форсунка питаются не от цепи, которую включает реле, а непосредственно от кнопки. на кнопке написано 5А, предохранитель на 7,5. а вот на насос предохранитель 20А, скорее всего он хавает больше 5А. так что он может тупо просаживать + от кнопки и на правильную работу форсунку уже не хватает. попробуйте посмотреть, поступает ли бензик из форсунки во время "маслания"
vladvch написал(а):Да и скажите свечи ставить какие-то специально под газ или можно свои родные NGK 3172(BUR6ET). На своих таких же проехал 40тык. ставить такие же или есть варианты бюджетней сейчас NGK - 4.30$ (на наши 98грн. шт.)?
