kalifornia
Оракул
Так про это и говорю,что гольф получается был в приоритете чем пасатТак у него не пассат, у него гольф![]()
И у него 1994 год.
Или обкатывали сперва на гольфе,а потом решили на пасат поставить
Однозначно неисправность концевика РХХ, попробовать отремонтировать можно, если электронщик - ювелир. Нужно менять новым около 60000руб., все остальные работают от месяца до года.Только такая ошибка осталась
, у меня испанский стыд просто.Можно найти,был у них летом,думал сейчас понаберу дешмана б/у по халяве,да хер там,у них ценники дороже чем в Москве,почему непонятно.Это Белоруссия, у них я бы поискал живой б/у.
Понял, сегодня сделаюНу, видимо, ему кобзда, он елозить должен. Надо бы посерить напряжение еще на нем при тесте исполнителей, для уверенности, вдруг всё-таки теряется где-то в проводке...
Нет смысла - неисправность локализована, блок управления пишет ошибку по концевику РХХ, видео тут уже никак не поможет, надо искать дефект в проводке, разъемах в самом РХХ или в блоке управления. В принципе, может быть еще какая-то неисправность, на старых авто часто бывает так, что одна неисправность накладывается на другую, но в таком случае сначала надо устранить явные неисправности, а потом уже копать дальше.Может сегодня видео записать
Похоже или сам РХХ не работает или нету сигнала с ЭБУ,на горячую если отключешь РХХ,то обороты должны подняться.@kalifornia совершенно ничего не меняется, вчера отключал фишку, ноль изменений
Я написал в подтверждение этих слов)
И последнее предложение из моего сообщения тоже, эту ахинею даже читать невозможно, а не то чтобы к ней прислушиваться, свежий перл:Я написал в подтверждение этих слов)
Ны ты сволочьИ последнее предложение из моего сообщения тоже, эту ахинею даже читать невозможно, а не то чтобы к ней прислушиваться, свежий перл: Посмотреть вложение 114944
Как они поднимутся, что их поднимет... нет, об этом задумываться же надо, а вот ляпнуть это завсегда.
,я перед тем как написать это,снял у себя разьем и тут же через 10 секунд написал в тему,тебе блять видео отправить как я снимаю разъем и обороты подымаются,только тут на сайт его не вставить.Ты снимаешь прямо на работающем моторе или еще на заглушенном?я снимаю разъем и обороты подымаются
Конечно на работающем.Ты снимаешь прямо на работающем моторе или еще на заглушенном?
Скорей всего блок управления увидев, что РХХ отвалился, начинает регулировать ХХ полностью через УОЗ, других вариантов я не вижу. Ну это если исключить какие-то другие неисправности типа подсосов, если есть подсос - то повышенные обороты могут быть еще из-за него.на работающем
