Моновпрыск - нет прогревочных оборотов
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 111
  • Просмотры 10К
@Фил-2000 благодарю, стрелочного мультиметра нет, по цифровому показывает опорное напряжение 0.42(если вы про его имели ввиду). Попробую для теста кинуть новые провода от эбу до лямбды
@BigHarry в закрытом положении не продувается
Я же однозначный дал диагноз:
На кой чёрт нужно было слушать отдельных болтунов -хамов, "видеомонтажёров по совместительству"... :facepalm::facepalm::facepalm:
За это я вам благодарен, в моновпрыске с больше понимаю, так что бред (на мой взгляд) я не воспринимал
@UVM нижнюю часть моновпрыска покупал контрактрую, с Германии, пробег копейки, дпдз на бломбах, значения замерял - верные. Давление 1.1 бар, на всех режимах работы
Мультиметром стрелочным (цешкой) нужно смотреть напряжение на лямбде. Похоже, у тебя не с лямбдой проблема, а с проводкой к ней. Коррекция то по лямбде у тебя близка к нулю, чуть-чуть совсем богатит, в пределах нормы.
А разве богатит? Как мне объясняли, в меньшую сторону от 1.000 - бедная, а в большую - богатая. Или не так? При работе лямбды двигатель задыхается, обороты на хх падают, а при движении, такое ощущение, что пропадает топливо, а потом резко появляется и машина едет рывками
Отключи её и покататайся так,чтоб знать что вина в ней.
В монике - наоборот, "-" это факт бедной смеси, то есть, мозги богатят.
Вообще,надо включить группы 001,002,003 в VagCom,и можно детально посмотреть как что и как идёт.
А то у тебя кроме лямды ничего не видать.
Примерно вот так.
Проверь давление топлива
Что тогда - не так? :nose:
И эта запчасть с копеечным пробегом ждала тебя лет 15 ? :sarcastic:
