За это я вам благодарен, в моновпрыске с больше понимаю, так что бред (на мой взгляд) я не воспринималЯ же однозначный дал диагноз:
На кой чёрт нужно было слушать отдельных болтунов -хамов, "видеомонтажёров по совместительству"...![]()
А разве богатит? Как мне объясняли, в меньшую сторону от 1.000 - бедная, а в большую - богатая. Или не так? При работе лямбды двигатель задыхается, обороты на хх падают, а при движении, такое ощущение, что пропадает топливо, а потом резко появляется и машина едет рывкамиМультиметром стрелочным (цешкой) нужно смотреть напряжение на лямбде. Похоже, у тебя не с лямбдой проблема, а с проводкой к ней. Коррекция то по лямбде у тебя близка к нулю, чуть-чуть совсем богатит, в пределах нормы.
В монике - наоборот, "-" это факт бедной смеси, то есть, мозги богатят.А разве богатит? Как мне объясняли, в меньшую сторону от 1.000 - бедная, а в большую - богатая. Или не так? При работе лямбды двигатель задыхается, обороты на хх падают, а при движении, такое ощущение, что пропадает топливо, а потом резко появляется и машина едет рывками
Вообще,надо включить группы 001,002,003 в VagCom,и можно детально посмотреть как что и как идёт.А разве богатит? Как мне объясняли, в меньшую сторону от 1.000 - бедная, а в большую - богатая. Или не так? При работе лямбды двигатель задыхается, обороты на хх падают, а при движении, такое ощущение, что пропадает топливо, а потом резко появляется и машина едет рывками
Что тогда - не так?нижнюю часть моновпрыска покупал контрактрую, с Германии, пробег копейки, дпдз на бломбах, значения замерял - верные. Давление 1.1 бар, на всех режимах работы
И эта запчасть с копеечным пробегом ждала тебя лет 15 ?@UVM нижнюю часть моновпрыска покупал контрактрую, с Германии, пробег копейки, дпдз на бломбах, значения замерял - верные. Давление 1.1 бар, на всех режимах работы
