Какой радиатор на Пассат В3 купить?
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 227
  • Просмотры 21К
720мм машин то с кондиционером
Так это у тебя, у ТС нет кондея, ему 525 мм. нужен, он дешевле в два раза получается. Странные, конечно, цены - радиатор чутка пошире (всего на 19см) - а цена аж в два раза больше! А вот радиатор на 430мм - уже 27 т.р. стоит, тут вроде все адекватно.
Короче про давление когда ищу течь качаю систему до 2 бар, радиаторы не текут если исправны, качаю и на холодную и на горячую, мы на японцев много ставим радиатора сакура, у друга на 200 уже 3 года стоит все хорошо, недавно на 222 ставил радиатор сат, пока ездит, у меня на гольфе стоит валео покупал оч давно менял в 18 или 19 году, лузары ставим но качество так себе, геометрия бывает не совпадает
Вениамин,что единственный в СНГ который купил радиатор на Passat В3,люди ставят любой какой предложили,ставят и ездят и не заморачиваются.
У меня тоже в мороз запотел,потом стал поддекать,но это только ночью,а потом заводишь,радиатор прогревается и всё проблема уходит.Но если у тебя зимой авто запускается 1 раз в неделю,или поездки на не более 10 км без прогрева,тогда да соглашусь, покупайте господа оригинал по стоимости машины.
Да вот как то странно.Я ставил уже Nissan ,лет 10 назад и что то он не протекал не в какую температуру и погоду.А вот сейчас начал течь по углам снизу с прошлого года. Вот статья по этому поводу ПРОВЕРЯЕМ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВМЕСТЕ
А у тебя что постоянно давление,давление создаётся при перепаде температур,если двигатель набрал 90 с 0 ,оно будет давление,но не такое сильное,и если ты его сбросил и далее у тебя двигатель не остывает ниже 70,оно так и не появится.
Про это говорил Володя Попов.
P.S. Могу ездить и без крышки на бачке,не критично если у тебя СО в порядке.
Я на свой пассат первый Nissens поставил в 2011 году, прослужил он до 2022 года, и это норма. Но в нынешних реалиях такого срока службы уже явно не стоит ожидать у этих Ниссенсов, это уже просто какая-то шляпа, а не радиатор.
Я тут подумал,а почему никто не проверял радиаторы печки под давлением после покупки на герметичность,даже если стоили 200-1000 рублей :LOL: ,за такую сумму они все должны бежать при сильном давлении.
У коллеги рванул б/у оригинал радиатор печки,потому что он проморгал температуру которая перевалила за 110,там не то что радиаторы побегут,а там гнет уже в дугу ГБЦ.
Я проверял, так как поменять радиатор печки - гемор еще тот, и лишний раз проделывать эту процедуру желания никакого нет.
Найдёшь мне сакуру на ВРШ?.. :lol2:
Я в 19 году на Старичка ниссенс поставил, как ни дуло, и ни рвало даже, у меня патрубки - ему пофиг всё...
Так что, ты б ещё бабушку вспомнил!... :LOL:
Странно... На ВРШ кондей отключается на 119 градусах ОЖ. У меня бывало, когда 1-2 скорости вента отхлёбывали... Размер головы ВРШ - не в пример чахликам. И, ничего ни в какую дугу не загнуло.... :unknw:
Я давно покупал на гольф2 самый дешман за 200 рублей,он не бежал,но и не грел совсем,только на оборотах свыше 3000 :LOL: ,об том что он может протекать даже мысли небыло.
Ну у меня тоже подскакивало до 115 и тоже не погнуло.
ГБЦ фрезеровал,было 0.20,но там за 400 тыс.км. её и так поведет.
Так вроде на гольфах не надо всю морду салонную вынимать что бы добраться до печки, а на пассатах так не прокатит. Да и в те времена, когда я покупал радиатор печки - такой откровенной лажи не продавали, хотя мне экзист в первый раз привез под видом оригинала какую-то хрень, но я ее вернул и перезаказал бехр, он и стоит до сих пор. Жалею только, что при замене печки не переклеил заслонки, но что сделано, то сделано...
Хрен ли жалеть, разбирай да переклеивай, делов то, особенно если печка бескондейная - на рыбью ногу!
Если один раз разобрал-собрал, последующие - часа два, ну, три с перекурами снять-поставить...
А вот клеить... Клеить, да, подольше, даж с Done Deal 10-минутным...
Да уже сын переклеил, причем снимался только воздуховод от вентилятора, этого оказалось достаточно что бы заклеить заслонку гор/хол, а на другие заслонки он забил, в салоне тепло - и пофиг, откуда оно там - сверху или снизу идет.
У меня до недавнего времени все было в норме.Еще зимой когда пришел фонарик с УФ стал проверять,так как капли были в районе датчика и запах антифриза из моторного отсека потягивал.Я фонариком посветил и увидел,что в углу у датчика есть и немного внизу одного угла.Тогда я только подтянул датчик. Потом весной у бачка РБ решил крышку заменить,так как родная от старости крошится стала по резьбе. Брал крышку Topran. Не так давно заметил,что жидкость стала уходить через клапан,вместе с воздухом.Подливал где то по 200 мл.Перед этим менял ремень генератора и увидел,что нижние углы подтекают.А неделю назад когда был сильный дождь, включил печку для обдува лобового,вроде начала обдувать,а потом вдруг перестало.Приехал домой,благо не далеко и глянул что к чему.Пощупал шланги печки и они не хлюпают.Проверил на месте работу двигателя еще раз.Температура поднимается,карлсон включается и охлаждает. Единственное ,мне кажется карлсон раньше включался чем надо.Решил поменять радиатор.Скорее всего у меня шел подсос воздуха и воздуха насосало много,печка наверно от этого и перестала работать.Я когда движок включал,то посмотрел ,жидкость выпустила пару раз воздух,ну и по мере прогрева антифриз поднимается без пробки к краю РБ.Надо для начала поменять радиатор.Потом выгнать воздух и смотреть ,как патрубки печки.Шланги кстати на основном радиаторе оба горячие.
Не исключено, что всё из-за этого. Я наступал на эти грабли, пока оригинал не поставил, половину системы ОЖ заменил. Сейчас не дёшево, но не космос и в наличии. 1H0121321C VAG крышка расширительного бачка, 3150 рублей, наличие 5 штук
3 штуки отдать,это пицес,я бы не стал.Если помпа нормально качает и не дует из ГБЦ,то и пробка бачка не нужна,если только на первом срабатывании вентилятора.
Я уже в пробке клапан на оригинал заменил.Мой то клапан на старой пробке живой был.Теперь осталось поменять радиатор и проверить.Кстати я успел один раз проехать со старым клапаном,жидкость не потекла.
