Провалы при резком ускорении 1,8 моновпрыск
  • Автор темы Валерий В.
  • Ответы 364
  • Просмотры 31К
    провалы
Озадачился восстановлением этой системы, и наткнулся на проблему: Нет живых клапанов в крышках моников.
"Нет здоровых людей, есть - недообследованные."? :)
Было много мыслей, вплоть до узла от ВАЗ с термостатом внутри) но пара неубиваемых (почти) биметаллических пластин - лучший вариант. Осталось только восстановить. :) Читай тут: Терморегулятор, заслонка горячий-холодный, схема работы терморегулятора
И да, нашел немного про второй клапан джетроника: Какой принцип работы клапана адсорбера на двигателе RP сбой оборотов на холодную
Аккуратно разбирается, промывается и настраивается без проблем...
И получаешь неведомую херню, у которой давно устали все пластины и стала она реагировать не на заданные параметры, а на астрологический прогноз...
Странные у вас выводы, после разборки и чистки с последующей сборкой и настройкой терморегулятор прекрасно выполняет свои функции, а именно поддерживает +35- +45 градусов на впуске...
    123,6 КБ · Просмотры: 68
Странные у вас выводы, после разборки и чистки с последующей сборкой и настройкой терморегулятор прекрасно выполняет свои функции, а именно поддерживает +35- +45 градусов на выпуске...
Всё это перебиралось, вымывалось и собиралось обратно.
Заданный диапазон температуры не выдерживает. Толку ноль!
Да эта деталь редко выходит из строя.
Мембрана в фильтре,вот где засада.
А я забил,летом постоянно холодный,хотя на ХХ если долго стоять может и 45 поднятся,а зимой ставлю распорку на угол который мне нужен.
Вот и я заипался эту распорку - то вставлять на сырую погоду, то удалять на жаре...
А вот мне как раз ни одной рваной мембраны не попалось. А вот неработающий клапан - каждый!
Не хочу обидеть, но, может, дело не в клапанах вовсе? Диапазон на нём - регулируется, единственное, что там может "устать" - это резиновый грибок, да и то, для этого нужно предпринять внешнее воздействие химией, бензин ему безвреден. После выноса в корпус фильтра, не доставляет вообще никакого беспокойства и прекрасно работает.
Короб фильтра без вакуумника, сервопривод, термодатчик и саму ардуинку предоставлю для эксперимента. Кто может помочь, откликнитесь!
Есть те кто может написать не сложный скрипт для ардуино - "Управление заслонкой "холодный/горячий" для наших моников?
У тебя такое постоянное желание, чтобы "мордой в дерьмо ткнули"?
Во-первых разберись в понятии "сервопривод" и какие они бывают.
Во-вторых для Arduino существуют готовые библиотеки.
Третье, можно реализовать чисто схемотехнически.
Один хрен ты это реализовать не будешь, по всей вероятности.
...Диапазон на нём - регулируется, единственное, что там может "устать" - это резиновый грибок...
К сожалению это не так. Жёсткость биметаллических пластин уже не та. В итоге клапан открывает и практически не перекрывает никогда. У меня вечно горячий дует. Так можно было и без него обойтись, подключить трубочку напрямую.
Солдатик не раскисший, в хорошем состоянии...
В моём распоряжении три таких клапана. Работают одинаково.
Во первых, это давно сделано!
Во вторых данную библиотеку нужно корректировать под условия (собственно с этим мне и нужна помощ)
Третье - совсем не вкурил, о чём ты...
И четвёртое: Откуда такая уверенность за других?
Хотя да, если всегда упираться в напыщенный снобизм, то да реализовать это будет невозможно...
Что ты опять хочешь блеснуть своими полузнаниями, не имея никакого основания. Даже не можешь готовую библиотеку подправить.
В таком случае поставь/приспособь сильфоновый датчик (например от радиаторов отопления, вариантов много, даже можно подключить к вакуумной трубке, и не морочь людям голову изобретением велосипеда.
Займись со своей проблемой по провалу оборотов.
напыщенный снобизм
А у тебя что? Если в детских садах или ученики начальных классов справляются с такими задачами в классах робототехники.
o_O
Регулируемых на заводе клапана - таки два - и шариковый клапан в корпусе латунного жиклёра (как и писал TPN), так и "солдатик"...
Выводы.
Термоклапан - штука довольно надежная - его основа - две биметаллические пластины - ни у кого сломанными не обнаружились...
Термоклапан - все-таки вполне разборная и ремонтопригодная сборочная единица...
Опровергни, особливо с учетом знаний конструктора, а не разработчика. :nose:
P.S. А в принципе, открою " страшную" тайну. Амортизация автомобилей в СССР становилась юридически равной 100℅ стоимости (остаточной стоимости, равной нулю), после 20 лет эксплуатации автомобиля, что бы не делал хозяин без записи в техпаспорт. ;)
P.P.S. и да, если "ткнуть" (мышкой, пальцем...) по шапке цитируемого сообщения, то переходишь в тему, где именно это сообщение было размещено. ;)
Off
Необходимость специальности 0705 "конструктор", я осознал позже - на этапе 3 группы Гост - " производство" :hat:
(Студенческие группы так и обозначались в первых буквах студенческих удостоверений и зачетках: РР - радиоразработчик, РК - радиоконструктор.)
И, однажды, пошел "на поводу" конструктора. :wall: Ячейку, тогдашней стоимостью свыше 700 рублей (советских) - пришлось потом переделывать! С тех пор, извини, невысокого мнения о конструкторах, поэтому и прошу - опровергнуть! (Если сможешь) :hat:
Ничего иного от вас сударь я и не ожидал. Я вас не обижал, но вы явно всем демонстрируете свою оскорблённую натуру, начните с себя, прежде чем макать в дерьмо других.
А я где-то заявил о знаниях в этой области? Я обратился с вопросом о помощи!
Но вам видимо это не знакомо, вы-же изначально считаете себя родившимся с "задранным носом, поверх окружающих". Потому ответить на простой вопрос вы в состоянии только уязвив его, да и то не всегда.
Off
Стоп, стоп, стоп!
2 @dj-kapitan , Вас специально, никто - не обижает. :yes:
Вы, как я себе представляю, достаточно замкнутый человек (для телеграмм, например), и, поэтому, не в состоянии классифицировать "степень цифрового проникновения в личность" :)
"Новопассит", в принципе, - помогает, но ненадолго. :)
@AKD2 безусловно прав в том, что надо сначала решить изначальный вопрос. Последующие - могут решаться в виде отдельно открытываемых тем (если их судьба - не станет автоматически - " оперативные вопросы" или "мусорная корзина") :pardon:
Off
Никому - не говорил,только Вам.
Моя группа называлась РР-2-78 :hat:
Таких было 4 на факультете РТС, равно, как и РК. :)
P.S. И эта, вот, например, макетная платочка, которая и заслонкой вполне себе спосбна управлять: Исследование прошивок Mono-Motronic, делимся мыслями, советуем, работаем вместе - Страница 8
Срачъ?!.. :rolleyes:
