Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
На моей эльзе такой кривой схемы нету .
Предохранитель у автора не сгорает, притом что странно-пропадает подсветка, если убрать предохранитель. Прозванивал он по всей вероятности диод в "правильной" полярности, и спрашивал-должен ли прозваниваться.Что за схема, если предохранитель коротится прямо на массу?
Я смотрел F42 и F24.
Это - шедевр!!!
+1Афтору респект и уважуха, что не побоялся засрамиться за такую оплошность.
А чего нет слов то, любой грамотный электрик знает, что низковольтные плавкие предохранители после перегорания могут звониться тестером, потому как сажа и брызги металла электропроводны. Хороший электрик проверит такой под нагрузкой, автор электриком не является и про такие особенности мог и не знать.Нет слов
Чо?..А чего нет слов то, любой грамотный электрик знает, что низковольтные плавкие предохранители после перегорания могут звониться тестером, потому как сажа и брызги металла электропроводны. Хороший электрик проверит такой под нагрузкой, автор электриком не является и про такие особенности мог и не знать.
Остальных ржущих тоже касается. А то гнилые провода, гнилые провода, а элементарное из себя видишь ли его выводит.
А ничО!, был бы электриком то понял.
Как стекло!Юрик опять пьян.
Ничем!А чем такой подгоревший предохранитель отличается от гнилой проводки,только названием ?
А вот как раз наоборот, ток прошёл и испарил проводник, а испарения осели в виде "резистора" в несколько десятков или даже сотен Ом. Нагрузка не работает, а мультиметр в режиме прозвонки очень даже пищит.Не прошёл по нему такой ток,чтобы прожечь хорошенько.
А почитать что пишет автор ?...ток прошёл и испарил проводник, а испарения осели в виде "резистора" в несколько десятков или даже сотен Ом. Нагрузка не работает, а мультиметр в режиме прозвонки очень даже пищит.
В общем проблема оказалась в сгоревшем преде F42 на 15А. Визуально он казался целым и мультиметром в режиме прозвонки на контактах был сигнал...
... Не прошёл по нему такой ток,чтобы прожечь хорошенько.
