DolinEA
Ок, пусть будет скрутка. Как физически найти диод J29? Кто знает насколько он далеко расположен?В348 это не разьём, а скрутка (соединение) кучи одноцветных проводов где то в жгуте.
Разобрал часть пластика, думал проследить провод от разъема розетки до блока предохранителей. Но там идет супер плотная коса, замотанная в тканевую изоленту, без полного разбора шансов ноль.
Попутно дома подключил к блоку питания 12В саму розетку - работает прекрасно.
Из того, что лампа подсветки прикуривателя работает пока что делаю вывод, что тонкий плюсовой провод и толстый на массу в порядке и проблема в плюсовом проводе розетки (либо диод J29 либо пробой на массу).
Как вариант рассматриваю кинуть отдельный провод 1,5мм2 от блока предохранителей до разъема розетки. Имеющийся провод откусить и заизолировать с двух сторон (от разъема розетки и от блока предохранителей).
Подключаться к блоку предохранителей планирую конечно же без скруток, а добавлением новой колодки в штатные места.
