Лезу в ГБЦ 1,6 AEE есть некоторые вопросы
Смог сделать 80, пробовал довернуть, но дальше страшно, т.к. дерево вминает, боюсь встретить клапана с поршнями, хоть и колено на упреждение провернул
Пока что не могу разобраться с натяжителем, везде говорится, что надо выставить флажок на прорезь, а у меня флажок вообще не двигается. Хотя болты в правильных усах находятся. Могу видео записать если поможет понять, что с моим роликом не так
При том визуально он стоит так же как был до снятия, и ремень натягивает. А хвост сзади (2 фото) в болт упираться перестаёт
    125 КБ · Просмотры: 100
    130,3 КБ · Просмотры: 114
МОж.помпа не правильно стоит.она тоже с эксцентриком.
Помпу я по идее вообще не трогал.
Притом флажок, если нажать вниз - идёт свободно, при затянутом ролике.
Я наверное не понимаю как оно должно работать. Хотел снять ролик - посмотреть, но это мотор надо опускать иначе не выйдет.
@popov2 можете сказать подробную инструкцию. Вот у меня был снят ремень (натяжитель я для этого не ослаблял, т.к шестерню колена просто снял), потом я открутил гайку натяжителя, чтобы снять кожух. Натяжитель просто на шпильке болтался.
Теперь я собрал всё взад, начал ставить ремень,, поставив ролик по мануалам, т.е. как на фото, начинаю натягивать, ремень натягивается, но флажок, от той штуки в которую вставляю шестигранник - отдельно. Т.е. он не двигается при вращении шестигранника.
А после натяжки ремня и фиксации ролика гайкой, если флажок вниз нажать, то ремень прослабляется.
@gekasam ,я уже не помню.на ролике есть ус.его нужно вставить в паз на насосе.или пластике.если снять ролик ,то увидишь.тогда натяжка будет работать.
П.с.помпа без эксцентрика.
Вот
Вот сзади есть такой ус. Судя по картинкам с мануалов он должен упираться в болт под ним, но при натяжке он вверх уходит
@gekasam , он где то не правильно одет.ннмного оттяни ролик и по шпильке и глянь.ус вот такой.эта вилка должна на какой то выступ одеваться.возможно сверху нужно посмотреть.снизу не видно.
Я насколько понял из мануалов вилка должна на болт одеваться.
И так и было до разбора
    128,1 КБ · Просмотры: 120
ты гайку открутил и она слетела.
Да, я её конечно на болт одеваю, перед тем как натягивать. Меня смущает то, что во всех мануалах, говорится что при натяжке должен флажок передвинуться
А у меня он при натяжке не двигается. Зато двигается если на ремень нажать как я на видео показывал или на сам флажок, это я так понимаю, нормальное поведение? А если чуть перетянуть гайку на ролике, то флажок не вернётся в исходное состояние до конца ( при затяжке 20 нм, как по регламенту, он возвращается в исходное). Т.е. если чуть перетянуть гайку на натяжителе, то ремень может прослабнуть.
Должен.если все правильно стоит и флажок не идет.то или длинный ремень.или не тот диаметр ролика.точно не помню.вроде были варианты.и в шкивах попмы тоже.
А как я тогда ездил всё время?)) И главный вопрос, как собрать обратно то что имеется, чтобы всё и дальше ездило)))
@gekasam ,так и ездил.ты же не смотрел где эта стрелка была.
До тебя натянули по максимуму сколько получилось.и стрелка наверняка чуток отходит от упора но не доходтит до прорези.
Там до движения стрелки не доходит, т.к если крутить по максимуму, в итоге ролик обратно начинает идти, а стрелка так и не сдвигается.
@gekasam .ну а ремень хоть чють натянут или болтается как кишка?
Помпа на два болта или на 3?
Вроде начало получаться крутить флажок при натяжке, если одновременно проводить манипуляции с шестигранником и гайкой ролика, подтягивая и ослабляя то одно то другое, то оба вместе.
Ремень натягивается, притом что с флажком, что без.
Помпа вроде на 2ух, если под кожухом ещё нету
Сейчас, танцами с бубном, сделал так, что стрелка встала чуть выше прорези, а после того, как по прожимал ремень, она немного уехала вниз и встала ровно над прорезью.
Так мож эта вилка с болта слетает?
Нет, не слетала, может с роликом что-то не так..
Судя по тому что если нажать на стрелку и ремень ослабляется,с роликом все в порядке.
Можно еще для эксперимента.потянуть ведущую ветку.как бы натянуть ремень.стрелка должна пойти к прорези.
Судя по видео так оно и былО.натяжки ремня хватает.
Есть ещё предположение, что ролик поджимать надо, чтобы флажок двигаться начинал, при натяжке
Это ничего не даст.
