Продолжение Легенды
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 928
  • Просмотры 96К
Но со слов popov2 понимается,что постоянно.
Страшно, и сразу загудел-захрустел правый передний ступичный подшипник. Это, конечно, после истории с самооткрученной гайкой. Слава Богу, дал сыну без проблем до Казани метнуться. И вот - резко сдался. Прогресс нарастания звукового сопровождения - ошеломляет! По ощущениям - вот-вот вклинит... Ступица и подшипник для замены куплены еще перед поездкой (и были взяты с собой, на всякий пожарный случай), и затем выложены на даче в мешок с запчастями. Пришлось метнуться сегодня за ними, и заодно с за инструментом для замены. Включая пресс (на ВРШ кулаках без пресса жопа, ибо только одно стопорное кольцо, по месту подшипник не снять, только с демонтажем кулака или стойки). Во дворе придется менять, ибо звуки!.. :facepalm:
Ты ж вроде резину недавно менял.Колесо нормально зажато?при торможении гул не пропадает?
Я один раз так ехал после замены колес,дотянул до гаража и офигел.на колесе осталось два болта.еще пару км и отвалилось бы.
Нет, все проверил. Не даёт ютюб звук записать с диктофона, иначе выложил бы. Через гуглоговноресурсы не хочу..
Точно, ступичному кобзда. Вой вперемешку с хрустом. Я удивляюсь, что он (подшипник) ещё столько проехал, после инцидента с гайкой. Но, так резко и сразу не сдавался у меня ещё ни один... :unknw:
Во, в облако загрузил звуки, тока, качнуть придётся. Звук снимал как с самого колеса, так и из моторного (дальше), сам не знаю, зачем, ибо и так всё понятно сразу. Это на вывешенном колесе. Под нагрузкой - ващё пипец!..
У тя там чего,шарики квадратные?
Аки трахтор "Белорус"
У меня так когда-то помпа гремела,все оглядывались.
SNR вроде стоял. А ступица китайская из наличия. Родной подшипник умер резко за день. И ступицу за собой утянул.
Колесо, кстати, тоже откручивалось пару раз, но левое. Но сильно. Даже один болт потерялся.
На ВРШ родная помпа болталась так, что половину лопаток пообломало. При этом ни звука, ни течи
Поменяли с сыной подшипник, за пару часов, у подъезда. Снятый - в муку... Ступица, вместе с половиной обоймы, вынулась руками, шарики и куски сепаратора в разные стороны, от одного шарика осталась четвертинка... :facepalm: Тоже умер сразу: вот я ехал - и, вот, я дальше не буду... :stinker:
Стойку сняли целиком, кулак от неё не откручивали.
Очень упирался SNR, не хотел вылезать из кулака ну никак, даже под нажимом пятитонного пресса!.. o_O Сына притащил баллончик газовый с горелкой, погрели кулак минут 7 - только после этого стронулся. Хоть и нагрелся то за это время он всего чутка. Ступицу тоже новую поставили, от греха. Подшипник - SKF, ступица - Мейле. При запрессовке ступицы вторую половинку внутренней обоймы подвыдавило, пришлось назад возвращать. Первый раз такое у меня случилось!.. :facepalm: Надеюсь, на живучесть не повлияет. Попробовали, всё нормально едет. :drive:
Левая передняя стойка обоссалась... :facepalm:
Денег нет, придётся с Крока подкидывать, пока он отдыхает.... :lazy:
Это новая что ли????
Я не знаю... :unknw: Левая передняя. Она что, новая была?.. :unknw:
В Крыму мы задние поменяли.
Уже снял стойку с Крока (на фото выше). Сына приедет, поставим.
Вот, думаю, а нахрена я её разбирал?.. :unknw:
Пружи- ВРШастые, там и там. Просевшие, там и там. От шкоды втулки 15 мм одни и те же бутербродом на обеих стояли. Ну, не мудак ли я?... :think:
Ну если ты не менял, то заводская.
Стойка установлена.
Блин, есть на авито саксовский комплект на ВРШ новые 4 стойки с пружами за сорокет, правда, пузотёрный. И сорокета нет, и сомнения, что нужно занижать, есть... :unknw:
Отломился кусок тормозного щитка под нижним болтом. Щиток начал за что-то громко цепляться. За тормозной диск, видимо. Разобрали, приварили отломок. Новый тормозной щиток стОит, как вы думаете, сколько?.. 2200!!! За сраный кусок крашеной жести!... :facepalm:
Это какого брэнда такая цена? Вроде еще месяц назад Клокерхолм можно было заказать за около тысячи рублей. Вообще где-то читал, что от каких-то тазиков подходят с небольшой доработкой...
