Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 11К
Не, у меня таких звёздочек нет
Странно только, он у меня как будто в обратную сторону стоит.судя по чертежу. Видимо по разному бывает..
И ещё вопрос по поводу снятия, тоже срезать, или есть варианты попроще?
Все правильно стоит.и сальник вообще без износа.кромки острые.эти заводские сальники вечные.
Если про подшипник дифа, то срезАть.
Так то есть и спец съемники.но ради одного раза стоит ли покупать?
Есть вопрос, совсем не по теме, но новую ради него заводить не хочу, поменял контактное подрулевое (бибика не работала), теперь появилась возможность подключить подушки (на водительской разъём с кольца был сломан, пассажирская просто не включена была), есть ли вероятность, что если всё воткнуть и подкинуть аккум, то стрельнёт?
Если неправильно соберёшь что-то - то всегда есть вероятность.
Да там всей сборки то - два разъёма да масса на корпус, просто думаю, чего их отключили, надеюсь, что из-за того что улитку сломали просто.
А датчик удара многоразовый в теории?
С такими дефектами герметик справится?
(Ещё болты высверливать...)
    146,9 КБ · Просмотры: 74
    141,5 КБ · Просмотры: 75
    159,6 КБ · Просмотры: 82
Справится.
А внешние обоймы как вынимать, просто подковыривать?
Одну просто с обратной стороны выбил (правда чуть колечко помял, хоть и латунью стучал, надо было деревом), а вот с остальными двумя - вопрос.
    224,8 КБ · Просмотры: 69
    248 КБ · Просмотры: 72
Режь своим дремелем.
На втором подшипнике тоже ямка была, повезло что 2шт выцепил
    186,7 КБ · Просмотры: 75
А сваркой в алюминиевом корпусе лучше не пользоваться, покоробить может?
С дремелем пока сомневаюсь, там сложно до конца допилить, там стоят кольца эти, есть риск ихповредить под конец.
Нашел варианты с провариванием по кругу, чтобы обоймы стянуло и они сами выпали.
Я так и снимаю.только варить не по кругу.а поперек.просто прогреть до красна.
Обойму дифа можно же и так выбить через дырку.
А по поводу сборки, про 020ую наткнулся на статью, там что-то остужают, что-то - греют, потом только налазит мол, либо прессом, всё верно? Забивать не стоит?
Извращения это.
Забивай равномерно чтобы без перекоса заходило и все.
Если уж сильно хочется можешь корпус подогреть.но лишнее это.ни те там посадки чтобы греть.
А там по затяжке резьбовых есть нюансы или без динамо можно обойтись? Просто два болта обломаны были, пробка уровня затянута так, что выкрутить не смогли в тисках с метровым рычагом...
