Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 18К
пробка уровня затянута так, что выкрутить не смогли в тисках с метровым рычагом...
Мне кажется (могу ошибаться), что на всех ваговских коробках эта пропка слегка конусная... Я отрутил с полутораметровой трубой, тяжело пошла...
А там по затяжке резьбовых есть нюансы или без динамо можно обойтись? Просто два болта обломаны были, пробка уровня затянута так, что выкрутить не смогли в тисках с метровым рычагом...
Нефик там с динамиком крутить,обыкновенное М8.не ну если ты силы в руках не чуствуешь, тогда динамик в помощь.
А прбка просто закисает от времени.ну и тянут её до усрачки.а там коническая резьба, она самоуплотняющаяся.достаточно усилия рожкового ключа.и течь не будет и не выкрутится.
Эх, попытали сейчас, но там когда на сто мужики пробовали - испортили грани на конус. Теперь нормальную головку выдавливает. Если только гайку приварить. Но там металл у пробки вроде не сталь, хз как оно вариться будет.
Сталь обычная,нормально вариться.
Гайка маловата будет.из подручных, может старый колесный болт имеется.
У меня наварена гайка,вроде на 19.
Да я думаю нафиг, от греха подальше трогать не буду. Так-то на кой она. Залью просто по объему, там этот декстрон также 3.1 или поболе?
Зря.никаких проблем приварит нету.Кудой ты зальешь? Если только спидометр выкрутить. Декстрона 3.1л
Даже если в снятую, в пятую, или в сливную?
Блин, забыл на первом подшипнике посадочное смазать, сильно критично для эксплуатации?
Ещё вопрос, если вдруг шестерни, куда фланцы вставлялись в дифф перевернутся и местами поменяются, ничего страшного, есть подозрение, что мог не уследить
И насколько глубоко забивать, можно ли до упора, или надо вровень?
Это о чем?
Шестерни если и поменяются местами не страшно.
Ты не придуривайся,а приваривай и выкручивай пробку. В процессе эксплуатации как уровень проверять будешь?
Это о чем?
Выкручивание датчика скорости спидометра тут не канает?..
Про подшипники конические, где-то просто видел, что их не до конца забивают:unknw:
Я думал - если не видно, что текёт, так куда ему деться (маслу), а если текёт, то так и так разбирать- герметизировать. Ну ладно, на всякий откручу, просто боюсь, вдруг, если что не так при выкручивании пойдёт и резьба в корпусе запорется.
По поводу смазки под посадку подшипника, переживаю только с той точки зрения, что если там масло для теплообмена нужно(это чисто теория) и оно теперь туда не просочится. Если оно только для лёгкости запрессовки то тогда всё ок.
Забивай до упора
Именно для этого. Не парься.
При сварке все это дело прогреется и выкрутится без проблем.
Ты б там ещё термопастой бы смазал:LOL:
Да так-то понятно, просто опять же нашёл, что мол - ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать, а для чего не написано, ну, что для того чтобы легче зашло - очевидно, но это тогда не обязательно)) Л - логика, наше всё))
А датчики обслуживать не стоит пытаться для профилактики?
Это как?
