Я предпочел примерно такие поменять на новые. Там, помимо этих ям, ещё и люфты приличные должны быть. Изнашивается то не только внутренняя обойма, но и внешняя, да и сепаратор тоже.Как вариант,поменяй их местами.еще послужат.
Вот про люфты.Я предпочел примерно такие поменять на новые. Там, помимо этих ям, ещё и люфты приличные должны быть. Изнашивается то не только внутренняя обойма, но и внешняя, да и сепаратор тоже.
А сколько примерно послужат(в тыс. км.) просто дальняк небольшой планируется. Да и на пол года отсрочка не очень радует, учитывая разбор.Как вариант,поменяй их местами.еще послужат.
Я искал причину вибрации,в итоге поменял внутренний ШРУС который(причина была не в нём) прошел 550 тыс.км.,выработка небольшая была на внутренней обойме как у тебя,только не точечная,а меньше но большой площадью,я так думаю он бы ещё 150 тыс. прошелА сколько примерно послужат(в тыс. км.) просто дальняк небольшой планируется. Да и на пол года отсрочка не очень радует, учитывая разбор.
А по другим узлам не отдаёт?Если люфт =удары при сбросе-добавлении газа сильно не напрягает,то пока не надоест.
Развалится он не резвалится.
Извиняюсь, видео уже потёрВот про люфты.
Сообщение в теме 'Кажется коробка приехала' Кажется коробка приехала
Выработку могу померять если нужно для более точного диагноза.
VAG 411501283EТакие менять без вариантов.
Да.VAG 411501283E
я правильно понял по схеме, что это мой? Он на обе стороны одинаковый?
Очень цены на них кусачие в стандартных интернет-магазинах, нашёл на autopiter правда по 800 0_о думаю хрень какая-то, с челябинска ориджинал за 2000 выписать, пока что самый адекватный вариант но это с базыдрома, может и не оказаться и т.п..,Да.
Оба одинаковые
оба хреновые?чень цены на них кусачие
Не, второй получше. Я один и собирался.оба хреновые?
Если на втором таких раковин нету,можно не менять
Нашёл, вариант подшипников, старый ремкомплект, да еще сальник первичного кортек за 250р можно нахватить впридачу, я сейчас посмотрел, он к валу еле прилегает, если вал вставить, но прилегает, вот думаю, может докинуть до кучи.Если речь о сальниках,то если не текло то и не стоит.сальник первичного вала вообще вечный.
Не ищи себе лишних проблем.поменяй эти два подшипника и на этом всё.
Посмитри на кромку сальника которая по валу идет.должна быть острая.
сейчас макро под рукой нет, лучше не сфоткать
