Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 19К
нет ,по валу не бить категорически! Обломается канавка для стопорного кольца.эта втулка бывает снимается Очень туго.
Лучше подъехать к ходовикам и пресом спресовать.или опять же болгарка в помощь.ты же вроде втулку эту заказывал.
Понял, пока с самого конца стопорное снимал - уже пара-тройка зубчиков отломалась (правда не когда стучал, а именно стопорным, пока его стягивал). Стучал конечно через мягкий металл.
Попробую поискать тут что-нибудь такое..
с пыльника выжимного немного резинка отходить стала, с небольшой трещинкой, герметиком изнутри подмажу, заказал рейнц, думаю хорошо должен держать, тем более - что площади/давления там особо нет.
Не обнаружил регулировочной шайбы 12А на валу, критично ли это?
Ещё вопрос, я вроде при разборе правильно запомнил (да там и пластик с игольчатого вроде как указывает), но на всякий случай, 24 шайба выпуклой каёмкой к роликовому подшипнику верно?
Да.
12А не во всех кпп ставилась.если уверен что не потерял,згачит ее не должно быть.
Для контроля можешь проверить наичие такой же под обоймой первичного вала.
И по поводу распила подшипника, правильно, что пилить нужно эту часть? Сходу в интернетах тонкостей найти не смог..
    1,9 МБ · Просмотры: 129
С помощью китайского гравёра и отрезного диска на нём удалось распилить внутреннюю обойму подшипника до такого состояния, что она сама треснула, в итоге совершенно не затронув вал, притом за совсем небольшое время. С болгаркой наверное такой фокус вряд ли пройдёт.
    177,8 КБ · Просмотры: 134
Что это за штука такая гравёр :unknw:
Фото инструмента в студию :)
Всё понятно,миниболгарка :)
Выпивать по дисковому телефону приходилось. А вот чтоб коробку онлайн на форуме ремонтировать. :good::good::good:УДАЧИ!!!
Вот у подобных деталей, при сборке насколько важно взаимная ротация относительно друг-друга и шестерен, или без разницы т.к. в работе всё равно все смещаются?
    241,4 КБ · Просмотры: 132
Вот у подобных деталей, при сборке насколько важно взаимнач ротация относительно друг-друга и шестерен, или без разницы т.к. в работе всё равно все смещаются?
Не имеет значения.оно же там все крутится при работе
Вот такие вот повреждения на роликах подшипников дифференциала. Такие можно оставлять?
Записал видео, т.к. фото не передаёт глубину.
Я про моему уже спрашивал, но сейчас на помытом хорошо видно.
