Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 18К
Выжимной мижно разобрать и смазать.
Широкой отверткой на проворот поддень внутреннюю обойму и делай с ним шо хош.
Если нправляйка целая то какой смысл ее менять?
То есть дефектовать смысла нет? Я просто думаю уже заказ закинуть, или еще его проверить?
Шо там дефектовать? Разбери смажь и все дела.
Для шрусов не идет
Можно точно показать, что поддеть и куда тащить, дабы не сломать чего
    172,9 КБ · Просмотры: 117
    165,9 КБ · Просмотры: 106
Упс!этот вроде не разборный.вот же блин!из множества конструкций тебе попался Sacs.
Тогда просто покрути его руками на предмет шума.
Если не шумит то и не трогай.
А так можно отстегнуть 4 лепестка этой пружины.достанешь сам подшипник из корпуса,и ножиком можно извлечь пыльник и добавить смазки.
Завтра точнее гляну.
@popov2
Прямо хруста нет, конечно оно там с каким то звуком катается, но если об стол не резонирует, то не более чем тихое шипение.
Да хорошо подожду до завтра.
Двигается мягко-плавно.
@gekasam , разобрал.это форда, но конструкция такая же.отцепляешь 4 уса от корпуса и достаешь сам подшипник.и здесь два варианта пыльника.метал или резина.металл лучше не трогать, гнется назад не вставишь.но можно просверлить отв. 1мм и медицинским шприцом вдуть туда литола.дырку запаять или заклеить.
Если резина можно ножиком извлечь пыльник , пластиковый сепаратор и все там вымыть.
20220604_104048.jpg 20220604_104100.jpg 20220604_104353.jpg 20220604_104728.jpg 20220604_104959.jpg
Посмотреть вложение 96597Посмотреть вложение 96598Посмотреть вложение 96599Посмотреть вложение 96600Посмотреть вложение 96601
У меня металл с резиной оказался. Сначала подумал что резина, отвёрткой вжимался. Стал вытаскивать и немного мелалл погнулся всё-таки. Попытаюсь его выправить.
Да я это имел ввиду когда про резину писал.такой пыльник нормально ровняется.
На том что на фотках полностью метал.такой лучше не извлекать.
Для сборки,сними втулку пятой.съемником тяни за шестерню.затем шестерню и подшипник собери назад.а наружную обойму забей в корпус
Здесь получается речь об этом идёт? Тянуть за широкую?
    199,9 КБ · Просмотры: 116
Ненене.!!!:oops: этот подшипник болгаркой срезай.
Я говорил про втулку подшипника пятой.это с противоположной стороны.тяни за большую шестерню.затем наружную обойму конич.подшипника забьешь в корпус,а сам подшипник оденешь обратно на вал.шайбу и втулку пятой нбьешь после сборки кпп.
Так, болгаркой я так понял срезать то,т что с синей стрелкой, тот что с другой стороны был в шестерне номер 26. Её я снял. Он не конический, а игольчатый, цилиндрический. Снял я его с втулки на фото, вместе с шестернёй 26.
    555,7 КБ · Просмотры: 98
    172,4 КБ · Просмотры: 96
Просто там было про забитие обоймы в корпус, а в корпус кпп вставляется разве что с подшипника номер 16
Номер 12 я не заказывал если что. По моему речь шла только о 16 и 25
Если 12ый тоже под замену, то тогда надо будет побыстрее заказать..
Или речь о том , что его надо будет одеть-снять для установки игольчатого?
Получается тогда - всю ту часть что на фото надо разобрать?
    174,9 КБ · Просмотры: 106
Все верно.
12 менять не нужно.нужно снять втуку 25.тогда ты сможешь обойму 12 снять с вала и забить её в корпус (и поз 12А не забудь),а сам подшипник с роликами вернуть обратно на вал.иначе хреново собирать кпп.
А так валы руками будешь вставлять.
Шабу 24 и втулку 25 оденешь после сборки кпп
Все верно.
А получается всё это можно снять шестернёй 23? Тогда еще вопрос, а можно не съёмником, а уперев шестерню краями во что-то и выстукивая вал? Я примерно так же снимал 26-28.
Получается тогда - всю ту часть что на фото надо разобрать получается всё это можно снять шестернёй 23?.
Да.
нет ,по валу не бить категорически! Обломается канавка для стопорного кольца.эта втулка бывает снимается Очень туго.
Лучше подъехать к ходовикам и пресом спресовать.или опять же болгарка в помощь.ты же вроде втулку эту заказывал.
