Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 17К
Решил, раз стартер снят - надо залезть, пуск вроде норм, но немного длиннее чем когда идеально, на пару оборотов как будто. Плюс на уже снятом люфт у бендикса был большой, когда разбирал, не обнаружил редуктора, а ось со стороны бендикса держится круглой штукой(синяя стрелка) прямо в корпусе(красная стрелка), вот и вопрос, это всё так надо? Ведь на большинстве стартеров есть какая то втулка со строны бендикса. Думаю заменить щётки, осталось где то 1 см от них, их можно просто спаять со старыми "хвостиками", или нужно как то обжимать?
    126,3 КБ · Просмотры: 132
    96,2 КБ · Просмотры: 130
@gekasam
У тебя походу две втулки, одна на стартере сзади. А вторая в корпусе блока двигателя. То что обозначено красной стрелкой втулкой не является.
@gekasam ,у тебя безредукторный стартер.вторая втулка в корпусе КПП.если не разбита, лучше не трогай.для профилактики можешь смазать маслом.
Щетки паяй не хвостиками .старую полностью срезаешь со щеткодержателя.новую паяешь вместо старой.
Зазор где-то 0,3мм если вал в одну сторону отодвинут, на задней втулке зазор меньше.
Чем их мазать? Есть шрусовая, литол, видел, что стартеры высокотемпературной мажут, может такой купить?
Щеточный узел не проще в сборе поменять, чем с пайками неизвестной природы щеток мудохаться? Он не космос стОит.
Моторным маслом.положи корпус мордой вниз и налей во втулку.пусть полежит сутки если не кспеху.она порис ая.пропитается маслом и достаточно
А сам бендикс где ездит?(Там типа червяка что-то) Просто хочу всё отмыть, а там смазка вроде есть какая-то везде.
Заднюю так же?
Нашел такой сайт, в нём есть номера на замену, они там все подойдут, или это как то узнать нужно? Если что на моём стартере номер BOSH 0001112027
VAG 036911023q
И еще, везде кучу колечек сзади показывают (и фотоотчётах и в каталогах) а у меня два, плоское на роторе, и стопорное, это норм?
Бендикс ездит по червяку. Смажь литолом.
Заднюю так же маслом.
Колечки для устранения осевого зазора. Особой роли не играют. Зазор в пределах 0.1-0.3 мм
VAG 036911023q
Ты, наверное, знаешь, что такое ETKA?... Например, на сайте elcats.ru
А там есть 9-й раздел, электрика
А в 9-м разделе есть панель "Детали стартёра не в сборе"
А в панели есть оригинальный номер щеткодержателя
И, если на него нажать, тебя перекинет на экзист, где дохрена замен
Например: VAG 026 911 209 B Плата щёткодержателя
И, нахрена ходить какими-то сложными путями по непонятным сайтам?..:unknw:
