Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 19К
И, нахрена ходить какими-то сложными путями по непонятным сайтам?..:unknw:
Ну я так тоже думал искать, но 1. Там два варианта для моей машины. 2. Среди стартеров в панели 9 нет оканчивающегося на "q" есть только "qx" я конечно подозреваю что должно подойти, но есть опасение - вдруг стартер меняный, раз такого номера нет, а на том сайте детали вроде как к стартеру идут который ты конкретно вбиваешь. Номер VAG 026 911 209 B и на том сайте есть и в элькатс, а вот второго номера 053 911 209 на сайте к этому стартеру не указано там из похожих 055 911 209, буду по первому тогда заказывать.
В Экзисте постоянно упоминается.
Доброго времени! С какой стороны эта пружинка ставится? По схемам не очень понятно и фоток в нете не нашёл.
    136,7 КБ · Просмотры: 128
сначала пружинка потом шток потом заглушка.
Я точно не помню.но вроде с низу со стороны заглушки.
Если снизу, то пластиковая втулка с шариками выходит с противоположной стороны рычага на миллиметр где-то, если вставить с обратной стороны, то пластиковая втулка встанет вровень.
Вот как
    96,2 КБ · Просмотры: 128
    109 КБ · Просмотры: 122
Значит так и ставь.и попробуй как оно там будет двигаться вдоль оськи от упора до упора.
Пробовал и так и так, существенной разницы не заметил, разве что когда со стороны валов если стоит, то получается, что пружинка больше времени хоть немного работает, со стороны заглушки она большую часть времени, кроме крайнего к заглушке положения просто на оси болтается, и даже в крайнем положении рычаг до стенки кронштейна не достаёт, а если в крайнем к валам положении, то соприкасается.
Думал, вдруг кто точно знает.
@gekasam , так она там и не несет особой функции.может просто центрует ту втулку с шариками.
В общем как тебе больше нравиться так и ставь.
Но чёта начинаю припоминать .ставится со стороны заглушки.
Нашёл на фотках с разборки, да со стороны заглушки.
Посадочное под сальник штока переключения герметом подмазать? А то оно погнуто было
Намажь, хуже не будет.
Не понимаю как это совместить. Он в это гнездо вообще без усилия помещается, а глубже есть подозрения что не пойдет
    184 КБ · Просмотры: 124
    173,2 КБ · Просмотры: 124
Или как-следует его сдавить? Бортик 3мм, получается с двух сторон на 6мм надо сдавливать, есть сомнения, что порвётся. Да и твердый он, не сдавится
Не , он заподлицо вставляется.и это такие синие сальники пря от руки вставляются.на силиконе будет держаться
