Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 19К
Да хотя я не сильно затягивал фланец, просто до упора...
Вот нвшел такой нюанс "Не нужно вбивать сальник до самого упора, иначе впоследствии он может течь," а какие показатели использовать, чтобы установить его на нужную глубину?
Заменить фланец или прошлифовать его, чтобы рабочая часть сальника не попадала на выработанную канавку.
Фигня какая то. С равыйм сальником так не получится. Там места как раз до упора.
Заменить - очень дорого, а по шлифовке можете точнее сказать, без токарника в домашних условиях реально? Наждачка есть до 2500, есть полироль еще, но зерно не указано.
И еще вопрос, если прошлифовать его диаметр же уменьшится, как кромка сальника доставать будет?
Нет, нужно в станке.
Ну если канава не сильно большая, то нормално будет, можно и сальник подобрать с меньшм рабочим диаметром.
Сальник вот такой уже заказал
Могу попробовать к токарю пробиться, если есть необходимость. Но сальник придётся искать..
    128,9 КБ · Просмотры: 155
    142,1 КБ · Просмотры: 165
    80,6 КБ · Просмотры: 165
    83,6 КБ · Просмотры: 152
    72,9 КБ · Просмотры: 156
    198,8 КБ · Просмотры: 160
    222,4 КБ · Просмотры: 147
Прокладка должна быть к фланцу.
Тогда нельзя получается шарнир другой стороной ставить, там углубление под прокладку с одной стороны, и если шрус перевернуть, то плоская сторона к фланцу идёт (на левом то обе плоские - без подкладки..)
В принципе можно.просто были варианты с прокладкой и без.а так потроха симметричные.
Я просто думал, что прокладку в углубление в любом случае надо и если углубление со стороны пыльника, то без подкладки смазка шруса через болты пойдёт, они же в шарнир и пыльник не вкручиваются, там зазоры большие.
Получается либо прокладку под пыльник, либо не переворачивать шарнир.
Замучил уже левый пыльник шруса, с тех пор как порвался- два сменил, искать сложно у нас, первый развалился т.к. от нивы - резина сдохла, второй то ли с дырочкой был, то ли где то прокололся, сейчас заказал свой,как я думал, стал одевать а он меньше, у него диаметр как оказалось 76, а у моей гранаты - где-то - 86 (не проверил при покупке, просто заказал под AEE). Полез сейчас искать, примерно на мои похожие размеры по номеру VAG 1K0498203 а это под AFT. Получается граната не родная?
Да, наружный, забыл уточнить
Ох и намудрил VAG,надо было от гольфа гранату поставить:mda::facepalm:
Необходимость есть. Эти канавки нужно убрать. Сальники родные пойдут, там снять то пару десяток.
