Кажется коробка приехала
  • Автор темы gekasam
  • Ответы 291
  • Просмотры 17К
Не , он заподлицо вставляется.и это такие синие сальники пря от руки вставляются.на силиконе будет держаться
То есть глубже первого бортика его не надо? (Там не то что вставляется, а просто кладёшь и он уже там)
Если заподлицо то не понятно как затолкнуть, но могу попробовать
Ещё по поводу забивания втулки подшипника пятой, её же забивать наверное до соединения 2ух частей корпуса? Чтобы вал поставить не на конический, а на торец?
А сальники трансмиссионной также мазать или чем другим?
Просто где что пишут, кто трансмиссией, кто консистентной, кто говорит вообще не мазать
Не принципиально.Можно и не мазать.а если мазать то тем маслом которое будет залито.
А для чего эти канавки? Про дырку понятно что там трубка для вентиляции, её герметиком окружать не надо, канавки я так понимаю надо тоже оставить с доступом масла? Т.е. герметик нанести исключительно по внешнему периметру, обходя изнутри только болты.
    219,7 КБ · Просмотры: 131
А это ведь нормально,что я с очень большим трудом могу крутить фланцы руками на собранной коробке?
Внутренние шрусы менять не хочу местами т.к. левый вроде норм смазка, и пыльник живой, не хочу лишний раз тревожить, ничего ведь если так оставить?
Ещё вопрос по затяжке болтов, которые кронштейны к подушкам крепят, есть какие-то тонкости?
Как вариант,поменяй их местами.еще послужат.
Если замена сильно нужна то поменяю.
Ротация шрусов имеет значение? У меня на том что я не снимал узкая выборка к пыльнику была, а в интернетах везде наоборот, широкая выборка к пыльнику, может надо развернуть?
Получается я на неправильно стоящем шарнире ездил...:unknw:
    143,9 КБ · Просмотры: 131
    203,1 КБ · Просмотры: 136
Не имеет значения. Можешь развернуть, тогда и местами можно не менять.
Залил масло, потёк правый, видимо менять.. не мог же он из-за перетяжки например потечь?
