Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Это добром не закончится. На насилие с их стороны власти сквозь пальцы смотрят, толерантность блин.
Чего приперся, понятно. Подметать улицы, убирать мусор, черновой работой сами же не хотим. И у нас особо не хотят, несмотря на относительно хорошую зарплату.
Арабы видимо в последнее время начали появляться, лет 15 назад в Германии видел в основном турков. На арабов ругались канадские французы, что их женщин ..
благо наша полиция пока сама их недолюбливает, и с удоовольствием найдет возможность написать на них рапорт, и подать прошение на депортацию
Во, это как раз и относится к "выпускной системе". Пинком под зад, и уже снаружи. А всё остальное в технической теме - флуд. :nose:
А какую группу задавать для прокачки у моего пассата? 001,002,010 пишет ошибка, 003 пишет системный тест.
Ps только не говорите что у меня по старинке.... :D
    237,3 КБ · Просмотры: 280
    207,1 КБ · Просмотры: 236
Неужели я зря шнупок покупал, столько времени и сил потратил.... :D
    281 КБ · Просмотры: 228
Это ещё что такое?
    218,3 КБ · Просмотры: 250
Вот такой блок абс
    282,1 КБ · Просмотры: 250
Ай, короче. Прокачал так, дедовским способом без vag-com. Педалька стала твердая, тормозит хорошо. Только гирлянда новогодняя на заведенную загорелась. Сейчас попробую через elm327 стереть.
Elm327 не нашел ошибок.
Капец. Одно чиню, другое ломаю. o_O
Что-то я позоже через ваг-ком случайно сбросил. Надо думать теперь как стирать эту гирлянду.
Считываю ошибки
Стираю
Завожу по новой, гирлянда горит, ошибки те же
Что делать не знаю.
нет чтобы сразу по старинке прокачать,, бадягу развел а всего то надо было банка тормозухи, ценой до 5е и ключ на 11, даже шлангов не надо, мусорный пакет режешь подстилаешь, потом песка туда или листьев сухих, свернул и в мусорку.
уверен на 99%, что в ауди 16года прокачаю при необходимости точно так же
Вот такую информацию нашел. Это вроде мой случай?
Вот нашел тему тут на форуме с такой же проблемой
Как узнать, у меня Bosch 5.3 или 5.7?
Я так понимаю мне нужно кодировать.
Я думаю, надо сделать примерно так:
Кодировка то по нулям,сначала логин,кодирование(ввести ее кодировку),потом опять логин(уже для G85 - 40168) потом в базовые 60 канал-адаптировать G85.
