seric
Это очень коварная неисправность .направление процесса будет идти только в направлении ГАЗЫ В АНТИФРИЗ, И НЕ НАОБОРОТ...
Тогда выходит, НЕ антифриз будет в цилиндрах, а наоборот газы в охлаждении, верно? Это пологаю менее трагично для мотора?
По вашему описанию так процесс происходит только при заведенном моторе.
Когда мотор не работает ( стоянка) ситуация меняется .
В цилиндре нет давления , а в системе охлаждения есть, тогда тосол через пробоину начинает капать в цилиндр , там собирается в лужу.
За ночь при большой дырке может набраться прилично.
Известно, что жидкость при сжатии не сжимается (гидроудар), поэтому утренний запуск на ДИЗЕЛЕ при газах в тосоле = самый опасный !
Последствия этого процесса очень печальные.
После этого зеленые президенты улетают как стаи птиц в теплые края, быстро и много...
