Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Гмм... Счас посмотрел, там только один шланг подключается, остальная ОЖ - через корпус фильтра в блок.А как же она до теплообменника доходит как не через каналы идущие от блока через корпус фильтра или я что-то не понимаю?
Походу, прокладку следует заменить.
Блин, как говённо сделано
 , ни закольцевать при пробое, и при снятии масло с фильтра и охлаждайка бежит вниз в одну лужу. Куда весь этот коктейль потом девать?
