Павлентий
Бываю редко
- г.Мурманск
- vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
У нас так в хоз магазинах этот нашатырь продают, или моющие средства на основе. Возьми что- нибудь для кухни ядреное, то чем нержавейку отмывают например от жира, должно отмыть.а есть что более доступное, бензин, соляра не берет, сециальная щелочь, тоже
Post automatically merged:
В Подмосковье в бабушкином доме стоит аогв советское ещё. Пашет без всяких насосов, вообще без проблем, термопару только менял в каком- то году. От эл-ва не зависит. В соседском доме стоял такой же аогв, мужик дом купил, поставил новомодный котел. Теперь как свет вырубают, он к нам прибегает, спрашивает у всех ли отпубили и когда дадут. Его котел без эл- ва не пашет. К чему я - раньше и машины были проще, и системы надежнее.Когда провода ураганом рвет, и их потом неделю чинят....
Вращающиеся детали - гарантированный износ и выход и строя...
Современная маркетинговая политика производителей...
Я за 10 лет 3 привода трёхходового клапана поменял, а он, сцуко, 100 баксов стоит, при том, что сам котёл - 1000.... Теперь то я научился, после трёх замен, их превентивно "доводить" до ума (они, суки, тупо смазку внутрь редуктора не кладут, вот и вся недолга!), а до этого тупо обмотка из провода 0, 07 сгорала из за клина, и ага.... Тут последний, решил, слава Богу, прям при мне подклинить, вообще по непонятным причинам, услышал ухом, что - непорядок, тут же скинул с него разъём, снял, разобрал, и... ХЗ, чего он вдруг заклинить решил, всё нормально, всё в смазке - собрал обратно в "нулевом" положении, поставил - работает, как ни в чём ни бывало......
Какие тебе ещё нужны аргументы?...
Пашк, спасибо, уже решил всё, не в контактах дело было: Не работают электрозаслонки климы, путёвых схем - не нашёл, даже у Митчелла...
