Строительные баталии: отделка откосов окон и дверей, паркет и прочее
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Адрес
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
блин .. чем штукатурить то ? .. чето ппц ..
В кухне и ванной Цементная правильно ? самая дешевая пойдет наверное .
В остальных комнатах че гипс брать ? с ним легше вроде работать .. ВОЛМА ? КнауФ ? или Леруашный бренд ?
Два маяка крайние ставим по лазеру , так ? потом между ними нитки натягиваем и ставим другие , на ширине чуть меньше 1.5 метра , правило покупаю на 1.5 метра .. чето в инете саморезы все пишут ставить на каждый маяк , типо по риске на отвертке ... ну этож капец как долго ...
С окнами как ? по периметру окна Угловой маяк ложить ?
После работ железки выдергиваем . как уже подсхватится все достаточно . Угловые как ? тоже выдераем ?
чето пока не соображу чего делать ... на майских начать нужно думаю уже .. хва балду гонять ..
Авто объединение сообщений:
перепады стен доколо 1-2см максимум по высоте , по длинне наверное еще ровнее ... 6м маяки брать буду ...
цементную нужно брызгать водой пока сохнет ... чтобы не лопнула ..
Saulius
Оракул
Адрес
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Счас тебе Алекс вставит :nose: .
ZEMLYAK 86
Профессиональный советчик
Адрес
Россия Москов сити, Липецк
Г3 1.8ADZ 1998, Г3 GTI ADY 1995
Ванна туалет у меня цемент песок вода , под маяк 6 мм, остальные комнаты гипсовая 999, кнауф дорого у нас 550 мешок, волна 400, но чем понравилось 999 она белая, как после шпаклевки
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Адрес
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Леруа, я бы стороной обошёл, пока все расходники оказывались лютым говном.
ВОЛМА
Я финишки 3 мешка(25кг) под навес вчера вынес, жаль что придётся выкинуть...
ZEMLYAK 86
Адрес
Штукатурил по маякам сделанным из гипсовой штукатурки
Толщина слоя 3 мм
Stranger21
Адрес
UFA
ZEMLYAK 86
Адрес
По углам уголки ставил, из ванны маяки не буду вытаскивать
Дом у меня из пеноблока хебель, у блока очень хорошая геометрия, склали мне его 2 парня получилось идеально
Леруа дорого однако
Stranger21
Адрес
UFA
Почему ? .. ну хотя да , там сверху будет плитка - пофиг наверное согласен
В остальных комнатах лучше вытащить думаю ...
Кухню че тоже гипосовой ? Волма Аквалит и Ротбанд кнауф пишут средней влажности можно ..
ZEMLYAK 86
Адрес
Вот думаю как лучше с окнами сделать
Сверху плитка я думаю если и поржавеет то не страшно, кухня я делал все одним, вытяжка ж будет, тёплый пол плюс, думаю все норм будет
  • Спасибо!
Реакции: Stranger21
Stranger21
Адрес
UFA
Ну по идее вроде уголки потом тоже вынимать и заделать ..
Хотя вот с другой стороны - а нафига на окнах уголки ? .. ну рядом с проемуом поставил вертикаль , в середине окна тоже .. Отфигарил плоскости , с залетом на окно , потом откосы сделал сразу углы .. без железок ..
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
.. без железок ..
Я ставил. Их задача - спасти угол в случае случайного механического воздействия. И, реально, спасают. И ничего не ржавеет, с чего взяли, что должно? Иль, у вас предполагаются потоки воды по стенам?... :unknw: За 12 лет у меня нет нареканий.
Stranger21
Адрес
UFA
СТоп игра
Ты тоесть маяки не убирал ? или только Углы не убирал ? ..
У меня стен то кот наплакал ... у меня основное Гипсачем сделано ) .. там углы Бумагой просто делаю ))) чуть тронул и все дырка будет )))
mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Адрес
Самая большая деревня
VW Раssat Variant B3 1991 RP - продан.
Добавь клея ПВА. В Леруа за 10л -500р.
Маяки убирать не надо.
Хоть про бумагу не понял, гипсокартоном закрой.
Stranger21
Адрес
UFA
Фил-2000
Адрес
ВоМКАДье
Я об уголках, которые ставятся по внешнему периметру оконного проёма. Нахрена их убирать то? Они прекрасно себя чувствуют, покрытые тонким слоем гипса, а потом шпатли.. И дают дополнительную механическую прочность.
А ты - убираешь, да?... :unknw:
Сверху
