Импульсный источник питания для УМЗЧ Класс D на IR2161
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 271
  • Просмотры 30К
нет у тебя никакой радиопомехи, это просадка и наводки.
Юра , он в Холостую стоит и Наводит помеху на Комп рядом стоящий . ну просто Включаю его и программа измеряет ШУМ.
Это меня счас больше всего заботит .
а что у тебя за мостик силовой стоит
10 Амперный мост обычный от АТХ
10Ом стоит после моста до Емкости . Не греется .
Post automatically merged:
Вопщем нужно как то убрать Радио помеху .
Пока ничего не выходит с этим .
Может Экран по верх трансофрматора медный поставить ? видел такие прям по верху кольцо медное .
Параметры уже годны по сути . Пусть просадка будет такая . Пусть от 220 зависит выходное .
Пульсации уже тоже приемлемы .
ну и THD - гармоники , отсуствуют как от БЖТ.
Осталось УБрать Радио Шум .
Это уйдёт вместе с соплями, пока не парься.
Зависит от его качества, проделай ту же процедуру с осциллом, перед ним, на фильтре тоже глянь.
Нужно чёткое понимание в каком месте просадка происходит, может и на термистре и даже на фильтре севом. Кстати, а пищит не последний ли?
Это и смущает, не догревается до нужной температуры и может быть обычным сопротивлением, проверь на нём просадку.
Не надо, толку мало, правильная компановка и все максимально короткие провода дадут лучший эффект.
Не спеши, пробегись с осциллом прям до ввода 220В.
Уйдёт он, как просадки уберёшь ис компануешь всё как надо, в корпус экранирующий разумеется, можно сетчатый.
Только вот если просадка в сеть лезет, сначит есть слабое место, через него и фонит и его нужно отыскать.
Юр холостой ход. какая просадка ? .. просто включаю . Ну хочеш отпаяю Три провода от УМЗЧ . ничего это не изменит .
Пищит сам УМЗЧ и резистор проволочный .
Проверю просадку по цепи 220 . но меня это уже не так уш и волнует . Мне нужно понять почему Шум идет в эфир .
Я вот именно за него и волновался собирая с Нуля. от АТХ такого шума нет ! . А проводов там побольше висит )
А кстати, я когда на столе что-нибудь настраиваю, даже маломощное у меня на монитор постоянно что-то наводится, потом норм, не забивай пока этим голову, нужно найти где слабое место и просаживается напруга при полной нагрузке. +310 при твоём несчастном недополкиловате должна стоять как скала.;)
Ну сделай петельку на щуп осцилла и поищи как металлоискателем откуда фонит...
Ещё попробуй плёнку 1мкф влепи прям на сток верхнего ключа и низ шунта, прям впритык влепи, не куда то там рядом.
Кстати вспомнил, у меня раз шунт жуткую помеху сыпал, прям чуть голову не сломал от свистов непонятных. потом от шунтов отказался совсем и стал делать трансформатры тока на ОС.
Нормально, он усилил дороги, это норм.
А вот горелая канифоль бывает и электропроводна, особенно в высокочастотных цепях с высоким напряжением, за это неуд!
Я не про усиление, а про наплывы и грязь. Это называется "бык поссал". Можно ж феном с узким соплом, или мощным паяльником равномерно пройтись прогреть, а потом промыть. Ты ж сам знаешь, чем выше частота, тем больше сказываются огрехи монтажа, особенно всякие выступы и засерухи залипухи... )))
Так мы же надеемся что это пока макет, как получится хороший результат, Серёга переразведёт плату с учётом всех косяков, замены деталей на правильные.
Сделает новую плату, обязательно с маской, так ка менно маска спасает от соплей и разных наводок по плате, грязи в процессе эксплуатации и т.д. и т.п., красиво и качественно распаяет...
Об этом я уже несколько страниц гутарю, но Серёга не слышит...
Серёга, импульсная техника, особенно высокочастотная и мощная, грязи и соплей не прощает!!!
Перенести его может на 220?
Хорош вам про плату. Все норм там. Она даже немного отмытая. По низкой части ваше пофиг. По высокой мосфеты менял, не мыл уже после.
В АТХ по 220 два дросселя , у меня один.
Не важно где он стоит , после моста или До , на нем все равно бяка есть .
Поставь временный тумблер или по другому перемыкай после запуска этот термик и сравни пульсации на +310 до перемыкания и после, мне кажется будет очевидно...
Придётся релюшкой шунтировать термик после подачи питания, прям запитай реле от служебной вторички, а задержки софстарта хватит на зарядку электролитов. Потому как пульсации аж в 15 вольт под нагрузкой, это совсем не дело.
А радиопомеха сама уйдёт когда литы с соплей на плату перейдут и другие сопли подтянутся, не парься за неё.
Литов много не бывает, стоит ещё добавить, в конечное устройство, ну, или ККМ...
Наверное нашел источники помех .
Шумит конечно много всего . Но не трансформатор .
От него меньше всего , Экран надел конечно на него .
Основные линии максимальных помех
Пометил красным .
когда литы с соплей на плату перейдут и др. подтянется, не парься за неё.
Не уходит . без литов , без питающих проводов УМЗЧ . просто голая плата наводит Шум на звукавуху .
Гдето я такое видел , только там Простой резистор использовали .
Софт старт в 2156 работает исправно , каждый запуск идет с высокой частоты и на заданное время .
Вот же где я видел это
Это даташит на микросхему ККМ , которую я нашел в АТХ . по сути это кусок схемы АТХ .
Ну тут от дежурки запитывается не суть .
Вопщем нужно рисовать новую плату .
На вторичные цепи забей как на неизбежное зло, это не страшно и нифига особо не сделаешь.
А вот по высокой сам же видишь что органика(конденсаторы типа К73) ввиду своей индуктивной сущности работают как колебательные контуры и излучают мусор. Меняй их полипропиленом и дороги эти усиль напайкой провода, только аккуратно.
Если найдёшь высоковольтную керамику, например раньше в телеках стояли их тоже можно к этим конденсаторам подпараллелить.
Но у всего должны быть максимально короткие ноги.
Вообще, борьба с такого рода помехами, это самое сложное.
Кондесаторы 0.47 в делителе стоят и так нормальные Пластиковые Синие примогольники . Но ставил и подушки синие . разницы нет
Дороги и так пропаяны уже медью .
Нужно разворачивать плату , топология только формата АТХ = 220-мост-емкости - Мосфеты- Транс - Диоды - дросели - емкости . только такая последовательность расположения элементов
А у меня Мосфеты выведены в Бок от трансформатора . итого до него длинные дороги .
Илья тоже к такой компановке пришел в итоге в своей 2156
За основу и возьму
Да, компоновка это главное.
В АТХ компоновку прорабатывают и даже при фуфлыжных деталях работает.
Не забудь релюшку поставить...
Так как кондеры все равно буду ставить 200вольтовые , 4шт , то лучше убрать делитель на Двух пленках , и поставить Один . будет меньше помех .
Все . спать . Завтра буду рисовать плату
Кароче АТХ основа компановки и дорожек , да и вообще решений .
Если получится убрать Шум в эфир , то она получится лучше чем Атх .
не забуду .
Еще завтра проверю функцию PS_ON , пока замкнуто просто . должна сработать . чтобы Рубильник не ставить на панель .
Да, так будет лучше.
А на зарядку электролитов я ставил резисторы обычно 30-50Ом, но проволочники часто перегорают, лучше всего три МЛТ-2 по 200Ом в параллель и задержка 5-7 секунд таймером.
Но у тебя емкости поменьше, можно и побыстрее, на плате предусмотри место под МЛТ-2, если что, можно будет и этажеркой 2 шт поставить или пятиватный кирпичик поставить на это место.
Новая высокая часть
К релюхе провода в пару скрутить не забудь.
Вместо термистра, на плате предусмотри место под 5W проволочный резистор(кирпичик), ну а по факту могут быть варианты...
По разводке кондеров , ключей , какието предложения будут ?
Мысль была такая - что самыми короткими должны быть дороги от Крайних кондеров в +310 . а что делается До них не так важно по длине.
Пленку в мосту на всякий случай два места оставил . Ну может повесить два .
Под снаббер в первичке место сделал , на всякий случай .
Ну разводка самой микры особой роли не играет .
Убери к чёртовой матери Y, балластники разверни и уйдёт перемычка, кстати, в хорошем случае их можно и вообще не ставить.
Пллёнку с мостика нужно переставить на мост прям максимально близко к ключам, а лучше и там и там.
Расположение банок и +310 мне не нравится... лайку даш, попробую покрутить.
дорожки не мешают а ставить или нет - покажет опытным путем .
Развернуть не выйдет - там радиатор. Размеры его не помню нужно мерить .
  • 2156_stranger21.zip
    70,1 КБ · Просмотры: 210
