Так же, как и фоторезист для меди, только для маски "химия" другая.более подробная технология...
Т.е. просто дважды покрывать, экспонировать, протравливать.Поэтому развожу для ресфедера с шагом 2,5, а уж ежли что серьезное надо, то фотошаблон на лазернике и фоторезист на плату ( http://osipoff.ru/modules.php?op=modload&a...opic=247&97 )...
Наношу ровным слоем на плату, потом подсущиваю в духовке. Печатаю на плёнке негатив с пятачками, прикладываю и экспонирую ультрафиолетом. Потом стравливаю в каустической соде, не экспонированные пятачки сходят. Потом запекаю в духовке до полной жёсткости, после этого покрытие не берут никакие растворители, феном или паяльником прожечь практически невозможно.Я так понял, что имелось ввиду: ты площадки чем заклеиваешь перед нанесением? / более подробная технология...
Да, как ацетон стал плохо справляться, купил "денсити тонер" в полиграфическом магазине. А от него ещё хуже, если от ацетона прозрачность немного остаётся, то от уплотнителя тонер становится крупным зерном.Юр, настолько плохо, что уже даже тонер
не помогает? (давненько уже ничего серьезного не делал, а несерьезное - от руки )
Таже самая, даже достаточно только кальцинированной соды, для фоторезиста ещё и каустическая нужна. печка нужна, некоторые правда и на утюге умудряюттся, но я не пробовал.Так же, как и фоторезист для меди, только для маски "химия" другая.
Засада в том, что ксерокс у меня в мастерской и всегда под рукой, а НР дома, в пользовании жены, но разберёмся как нибудь....@UVM, Тонер действительно разный. Катридж от НР спрятал и правильно. Я наверное тоже к мелкому вернусь НР . или что то иное вообще поставлю .
Самсунг мой , что то стал " дурить" удается нормально напечатать только в режиме Печать на Пленке , и лучше в начале листа пустить сплошной Полинон черный , на нем все косяки проходят. а потом уже терпимо печатает .
раньше вроде не замарачивался , печатал как "обычная" бумага . она конечно не обычная а плотная лощенная страница журнала .
если будеш заправлять ищи тех кто заправляет "Статик контроль" тонер. это не хуже оригинала НР.
только им и пользовался."денсити тонер" в полиграфическом магазине. А от него ещё хуже,
Будем посмотреть, спасибо.наверно нужно искать оригинальный
Я его Кротом!для фоторезиста ещё и каустическая нужна
Им тоже делал, но мне банку едкого натра подогнали и пока есть чем отработанный фоторезист снимать...Я его Кротом!
Нет, но он денег стоит.Юр, а у вас проблема что ль едкий натр сухой купить?...
Ну вроде как оно в случае с индуктивностями имеет некоторую связь , не ?тебя нисколь не тревожит
Я не знаю, что за прибором ты пользуешься. физическое сопротивление проводника от индуктивности не зависит в принципе, это противоречит имеющимся в бэкграунде у человечества законам физики. Возможно, твой прибор мерит импеданс на частоте своего измерения той самой индуктивности.Тогда - да....Ну вроде как оно в случае с индуктивностями имеет некоторую связь , не ?
Я тебя про этот треугольник раньше и спрашивал... , такое впечатление что у тебя одно плечо не работает, переведи осциллограф на работу с закрытым входом.@UVM, Привели мне статью СБОРКА И НАЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА IR2153 IR2155 СВОИМИ РУКАМИ там подробное описание того чего я сделал .
И там форма напряжения на Резисторе Треугольник ! Почему у меня получился кривой треугольник ? .
И второй момент - первичку я наверное перемотаю все таки Пучком тонкий проводов , сейчас намотано толстенным 1.12 чтоли проводом .
И мне кажется что мне можно на 50-70кГц вылезти , КПД будет выше .
Post automatically merged:
Все догнал .. я НЕ там имерял . я измерил только в нижнем ключе ток . Вот и получил только 1 полку треугольника .
Ну все норма кароче
Программа выходит расчет дала нормально . 41 виток для 40кГц норма .
Перемотаю пучком . Попробуем еще раз без зазора - но трапеции тогда наверное не будет ...
Думаю что лучше поставить 60кГц частоту . все детали позволяют это сделать .
Да я уже если честно , начинаю плавно забывать зачем все это делаю ))))
