ignat
Замполит команды форума
+1что сделано вам - этому радоваться надо
Это в плюс, но вероятность брака топливного фильтра никто не отменял...Владелец заправлялся на официальных заправках. Замена топливной системы на 35т.км о чем то говорит.
Ну значит по электрической части всё соответствовало. Ведь БУ не может определить произошёл и впырск или нет. Сигнал на форсунки подал, токовая характеристика в норме. А дальше уже механикаМеня крайне удивляет во всей этой истории отсутствие ошибок в БУ...
Насколько понимаю такое возможно если только умерло все и сразу, просто в момент, как топором отрубило...
Хотя по логике, при незапуске, они все-равно должны сыпаться... не понимаю...
А газы на выхлопе? А обороты? У него даже алгоритм самоадаптации форсунок есть в неких пределах? То есть, обратная связь есть.Сигнал на форсунки подал, токовая характеристика в норме
Режим заводки отличается от рабочего.А газы на выхлопе? А обороты? У него даже алгоритм самоадаптации форсунок есть в неких пределах? То есть, обратная связь есть.
Вот это уж точно... на память!Жалко стало выкидывать корпус фильтра.
только в ТЕХНИЧЕСКИХ целях.
Топливный бак, напорную и обратную топливные магистрали (низкого давления) между насосом высокого давления и топливным баком очистить и промыть. Замена деталей не требуется! |
Это они по телефону сказали?. А фильтр мол, у вас контрафакт.
Это им говорить не надо.Честно не помню где фильтр покупал
Попросили письменно это заявить?Дилер который его обслуживал, просто отказался сославшись на то что у них нет инструмента
А на рампе? Там электроклапан сброса давления. Надо посмотреть, включается он или нет. Держит давление или нет...может травит в обратную магистраль и всё....Клапан на ТНВД снял, там чисто.
