Фил-2000
- ВоМКАДье
Фил-2000 написал(а):Помыл верхнюю крышку ремня перед установкой - тут и наклейка отмылась, а на ней АХТУНГ какой-то написан!...![]()
Игнаааат! Ты, как самый близкий к истокам, перевёл бы что ль, каким таким пруфом меня граждане фашисты тут пужають?... https://vwts.ru/images/repair250/245233_035.jpg[/
Saulius написал(а):Сказали, что гитлер капут.
ignat написал(а):Написано:
"Внимание! При всех проверочных и регулировочных работах учитывать номер двигателя ААZ 004 029"
Kelman написал(а):Ценнейшая информация!
,в процессе выяснилось, что он слегонца подраскисает, если намочить его нефрасом "Галоша", перед соскребанием заточенным деревянным стиком, но, всё равно, долго.
Поглядим. Затянул табличными 10 Нм.
В прошлый раз, на Трудяге, чтоб его достать, пришлось гену и кронштейн снимать, но в этот раз я к этой засаде был готов, и у меня был с собой ниодимовый магнитик от харда... B)
Фил-2000 написал(а):Демпферу крутильных колебаний на поликлиновом шкиве чета грустно уже несколько... Годы..
ignat написал(а):Демпфер надо менять. Потому как дизель+генератор без обгонной муфты.
Его ж, этого демпфера, нельзя резинового вынуть, и заменить, только вместе со шкивом.... До следующей замены ремня походит, а там, Бог даст.....
ignat написал(а):А угол впрыска как настраивал?
Saulius написал(а):Муфту можно прикрутить на гену вместо шкива. Часть вибрации уйдёт, ремень и шкив КВ служить дольше будут, в салоне тише... У нас со скидками такой 25 еброрублёв новый стоит....
Фил-2000 написал(а):а хрен ли мне его крутить, коли мотор прекрасно заводится при любой температуре, валит как надо, дыма нет, чего от добра добра искать то?...![]()
Фил-2000 написал(а):Не находил я ни одной методики настройки на этот движок, все только на слух/глаз/нюх/и прочий жопочуй ТНВД крутят
Фил-2000 написал(а):Хоть бы номерок какой написал, что ль?...![]()
ignat написал(а):INA 535000110
ignat написал(а):А дальше, да, на слух. Да что б заводилась в мороз.
ignat написал(а):А, так дыма уже нет? Эт я пропустил.
ignat написал(а):
Saulius написал(а):Завтро. Счас уже спать...![]()
ignat написал(а):INA 535000110 ?
Фил-2000 написал(а):Скажи, будь ласкав, через сколько км натяжку ремня проверить?
, или пока не оборвётся Сфоткай шкив своей гены с боку и спереди, посмотрим.Фил-2000 написал(а):А как его ставить то?.. Там такая бобышка на картинке, не очень похоже, что её вместо штатного шкива на гену получится установить.... vw_unknw.gifINA 535000110
