Привет октавия а7 фл 2020 попробовал сегодня новые кодировки внести
получились стрелки, место в баке, отключение ремня, отключение сигнала открытой двери ну и все(
большинство каналов отличается от тех что указаны на просторах инета
Количество срабатываний "вежливого поворотника"
отсюда брал vwts.ru/forum/topic/244504/#post-3719251 не работает
отсюда "Сборник MQB - Skoda Octavia A7 - v1.110.7.pdf" нет такого канала
"Стробоскоп", перемигивание дальнего света и ПТФ при моргании
отсюда vwts.ru/forum/topic/244504/#post-3718536 нет такого канала
Звуковое сопровождение при открытии/закрытии центрального замка
отсюда vwts.ru/forum/topic/244504/page-2#post-3719399 не работает
отсюда "Сборник MQB - Skoda Octavia A7 - v1.110.7.pdf" нет 1го канала
надеюсь со временем обновятся мануалы а пока что остановимся на достигнутом
Внимательнее ищите всё есть.
1.Au?enlicht_Blinker,или вводите в поиск Komfortblinken или Blinkzyklen.
Потом сбросить к заводским значениям в ГУ настройки по освещению.
2.Au?enlicht_Front, или вводите в поиск отдельные слова от Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren
Но правильнее надо делать так.
Leuchte 12NL LB45 Lichtfunktion G12> Lichthupe generell> сохранить
Leuchte 12NL LB45- Dimming G12--> выбираем > 0
Leuchte 12NL Dimming direction G12 > min > сохранить
Leuchte 13NL RB5 Lichtfunktion G13 > Lichthupe generell > сохранить
Leuchte 13NL RB5- Dimming G13> --> выбираем > 0
Leuchte 13NL Dimming direction GH13 > min > сохранить.
3.Адаптация указанная не полная.
Наберите в поиске Ответные сигналы и все варианты высветятся.
> Ответные сигналы
>> Akustische Rueckmeldung entriegeln> active * при закрытии
>> Akustische Rueckmeldung verriegeln> active ** при открытии
>> Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn> normal (kurz-короткий сигнал, normal-чуть длиннее чем kurz)
>> Optische Rueckmeldung Komfortschliessen> active
>> Optische Rueckmeldung 3. Bremsleuchte> not active
>> Menuesteuerung akustische Rueckmeldung> active (добавляет пункт в меню Свинг отпирание/запирание)
>> Akustische Rueckmeldung global> active
>> Akustische Rueckmeldung Signalhorn> active
