Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
Я себе много чего разного активировал, в том числе, вычитал и здесь, и из твоих постов в том числе.
Живу в Германии, езжу по ней и Европе до 800 км ежедневно, и не только по автобанам, машины от VW, и Я ТОЧНО ЗНАЮ, что и как в них распознаётся. Сейчас Golf, Passat, Touran, Tiguan, T-Rock, T6... /
на новых T6.1 для активации распознавания знаков требуется сертификат (A5 2Q0 )
Итак пробив по вину комплектацию, у меня нет получается заводской сигнализации, теперь вопрос можно ли сделать так (программно) что бы вместе с аварийкой при открытии двери и кричал клаксон?
Делают.))
Включение световой/звуковой сигнализация при открытии (взломе) после постановки на охрану (активна через 1мин)
Блок 09 → Код 31347-Кодир-Дл. Кодир → Байт 12 → Бит 0 → Active (мигание поворотниками)
Блок 09 → Код 31347-Адаптация → канал Securiti System-Akustischer Alarm Signalhorn → Active (сигналит штатным клаксоном)
Делаю так: Зайдя в адаптации 17 блока, приборная панель, ищем адаптацию(код доступа не требуется): IDE02489-Отображение на дисплее, выбираем значение Исполнение 3, и любуемся анимацией на приборной панели.
Выходит сообщение:
Варианты:
Смена скина магнитолы и приборки
Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно!
Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 17 Байт → заменить на «02» - Смена стартового меню приборки.
Блок 17 → адаптация → Displaydarstellung → Variante 2 - Смена скина приборки
или
Блок 17 → кодирование → 07 длинное кодирование → Байт 9 → Бит 0-2→ выбираем 02 Start Screen: Version 3 - - Смена стартового меню приборки
или
Блок 5F → логин-пароль 20103 → выполнить → адаптация 10→ [LO]_byte_17_Skinning: [VO]_Skin_2 меняем на [VO]_Skin_3
В 09 блоке нету длинных кодов где то с 2017 модельного года, информация сильно устаревшая.
Тогда как сделать то?
Активируй этот канал.)
А как сбросить настройки освещения в магнитоле, а то тоже изменил кодировки они все приняты, в канале Ausenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen стоит 5, а моргает 3 раза. Кто что подскажет?
Post automatically merged:
Подскажите получилось изменить? У самого такая же проблема!
Сигнализация о вскрытии авто через штатный звуковой сигнал
Diebstahlwarnanlage - Автомобильная сигнализация.
Блок 09 – закрытая область – код 31347 – адаптация – каналы:
> Охранная система
>> Akustischer_Alarm_Signalhorn> акт.
>> anti_theft_alarm_system > акт.
>> Alarmsignal > frequency modulated
>> Sirenen_Alarmzahl >10 Alarme
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что необходимо ввести/перекодировать, чтобы на головном устройстве discover media отображался парктроник. Авто tiguan 2 2016 г.в. парктроника только задний.
Камеры задней нет?< Блок парктроников кокой стоит? Если такой 1k8 919 465 то могу скинуть что делать.
Здравствуйте!Подскажите как активировать реснички на Кодиаке.
@i.sergio,
Блок парктроников 1k8 919 465
@stepasan24,
Включение ресничек фары в режиме ДХО
Leuchte16BLK SLB 35 BLK SL KC9 Левая ресничка в фаре
Leuchte16BLK SLB 35 BLK SL KC9 -Lichtfunktion C 16- Daytime running lights
Leuchte16BLK SLB 35 BLK SL KC9- Dimming Direction C15- maximize
Dimming CD 16: Новое значение: с 0 до 100
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 Правая ресничка в фаре
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Lichtfunktion C 17-Daytime running lights
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3- Dimming Direction C17 - maximize
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 Dimming CD 17- с 0 до 100
    157,2 КБ · Просмотры: 832
Алексей222222, какой блок не знаю, его в Васе ввобще не определяет, но парктроник заводской
Вот все блоки, что есть по васе
    653,3 КБ · Просмотры: 534
Чувак, это просто список блоков.)))
Научись хотя бы пользоваться васей для начала, например как снять лог со своей тачки.
И как же это сделать? Я так понял, что все блоки прописываются
