Уважаемые форумчане может кто подскажет? Имеется Пассат Б8 2015 г.в. в комплектации хайлайн с адаптивным круизом, удержанием в полосе, адаптивным светом и т.п. камера ассистентов установлена 3Q0, но вот распознавание знаков не работает.
Слушайте, бросьте вы с ней бодаться, ничего толкового с этим распознаванием знаков не выйдет. Оно работает, но если честно, везде кривовато. Даже в европах, уж поверьте на слово, и на разных машинах концерна. Чаще всего знаки выводит верно, но и ошибок хватает. Например, иногда пропускает знак, не замечает, иногда считывает тот что не надо. Вот висит знак что при дожде 80, он и выводит его, а погода, солнце, сухо...... но вот распознавание знаков не работает. Как завелся пишет «нет ограничений», а когда немного проедешь пишет что-то типа «Для данной области недоступно». Как-то остановился на трассе недалеко от знака 70, заглушил машину, потом завелся и поехал на приборке высветился знак 70, а потом снова сообщение «Для данной области недоступно». .....
Все равно не работает, может кто сталкивался с такой проблемой? Может эта функция нафиг не упала, но что-то хочется попробовать.
Да ладно, нормально в Европах работает, бывают конечно ошибочки, но это если знак неправильно повесили или некоторые знаки со светодиодами как то не так сделаны.)))Слушайте, бросьте вы с ней бодаться, ничего толкового с этим распознаванием знаков не выйдет. Оно работает, но если честно, везде кривовато. Даже в европах, уж поверьте на слово, и на разных машинах концерна. Чаще всего знаки выводит верно, но и ошибок хватает. Например, иногда пропускает знак, не замечает, иногда считывает тот что не надо. Вот висит знак что при дожде 80, он и выводит его, а погода, солнце, сухо...
Да, согласен, иной раз полезно, глянул, а что там можно, как напоминалка. Но ВСЁ РАВНО НУЖНО за знаками на дороге следить, а эта фича перейдёт на будущее для автопилотов. Может быть....
Это нормально слишком часто НЕ нормально, потому и говорю об этом. Да, с электронных табло тоже не всегда считывает правильно, потому и приходится держать ухо востро.Да ладно, нормально в Европах работает, бывают конечно ошибочки, но это если знак неправильно повесили или некоторые знаки со светодиодами как то не так сделаны.)))
Обнови свою камеру до версии S будет лучше.
Поменять мне никто ничего не позволит, все машины служебные, 2019 года. Даже посмотреть что где стоИт не выйдет, однако Arteon конца прошлого года тоже не всегда правильно распознаёт. Допускаю что и на новьё концерн может лепить что угодно из старых запасов, с них станется...
Дык, я не не грил что нельзя пользоваться.Чувак, это же не человек, ошибки всегда будут, но это не значит, что нельзя пользоваться.))
Вообще то софт всегда обновляется, как и скажем винда, поэтому постоянно улучшается и добавляются новые функции.))
Дык, я не не грил что нельзя пользоваться.Не, я про другое, что в его ситуации овчинка выделки не стоит, чтобы он не жалел что не получается нормальной работы. Сам пользуюсь этой фичей постоянно, но с оглядкой, причины рассказал.
Вот про Винду не надо, это попаболь наша обЧая...
Не спорю, обновляется, улучшается, лечат ошибки, делают новые.... жизнь кипит! Правда, щас всё замерло, но это пройдёт.
Просто не советую заморачиваеться с этой фичей. Его надежды на лучшее не вполне оправдаются, а затраты наверняка будут большими.То есть разговор ни о чем.)))
Я себе много чего разного активировал, в том числе, вычитал и здесь, и из твоих постов в том числе.Я себе за бесплатно распознавание знаков активировал и работает по Европам зашибись.))
Кариста, это мусор.)))Всем привет, а что это за ошибки?
Проблема в том, что кариста не делает бэкапов и при косяке садишься в лужу.))))))) возможно, но с помощью неё сделал все, что мне нужно и даже цвета активировал правда 10 цветов, вроде можно больше активировать 30 что ли.
Без лишних поисков кодировок и поисков блоков.
Post automatically merged:
Вопрос такого характера, а как узнать есть ли у меня штатная сигнализация? Вроде я ее в меню каристы включил, но при открытии двери мигают только поворотники, а клаксон не орет!
На счет датчиков объема не знаю, есть ли они у меня или нет.
Диод есть, активировал звук при постановке на охрану, работает, а вот когда закрываешь машину (сидел внутри), ждешь минуту, открываю водительскую дверь то сигнала нет.Если нет светодиода мигающего на двери, то нет и сигналки.
Куда закодируешь от туда и звук будет.)))Диод есть, активировал звук при постановке на охрану, работает, а вот когда закрываешь машину (сидел внутри), ждешь минуту, открываю водительскую дверь то сигнала нет.
Я хз как было до этого, не проверял, менял клаксон на не оригинальный.
Звук откуда вообще должен идти? Из клаксона или заводской на сигналку стоит динамик?
