VW Passat B3 Variant, синий красавчик Оживляем застоявшийся сарай
  • Автор темы Staspushkin
  • Ответы 215
  • Просмотры 34К
    vw passat b3
Staspushkin написал(а):
124 не был гнилым, у люка, лобового и вокруг антенны начал лак вспучиваться. Пороги, стаканы, днище максимум небольшие жуки. В стоимости он потерял бы, т.к. покрасив его, при покупке покупатель задумается, на сколько хорошо все делали, и вряд ли придет к выводу, что хорошо. А без моих вмешательство в родной краске и с видимыми недостатками покупателю все понятно становится
210 оч хорошая машина, на голову выше 124 по комфорту и эргономике, но не ценят его. Был внешне гниленький, меняли в прошлом году пороги, крылья и тп, красили полностью. Я давал ссылку на драйв, там есть пару фотографий.
И не похож внутри 210 на 124 ни капли. 210 первых годов хорош тем, что там ставились старые двиги от 124, в которых меньше геморра, на примере моего 4.2: у меня был 119 мотор, который ставился на 140 и волчки, оч распространен. Без болячек. На 300-400 тысячах меняешь цепь грм и все. ЗАмена свечей без проблем. В след поколении 113 двиг уже две свечи на цилинд, сам не подлезишь, жор масла, но зато ставили компрессор)
211 другая история. И бюджет владения им тоже. Впринципе, тож классная тачка.
Волчек бывает тока с 5.0мотором.
210 по комфорта отличный, основная проблемаего коррозия.
А не приняли его из за внешности, круглые фары, да еще и по надежности он был Ге особо хорош, и его так и не довели до ума, исправив косяки уже в 211.
В отличие от Е60, первые были говно, но потом убрали косяки, также как и в с5, а даймлер просто побыстрее выпустил новую модель, оочень элегантную и красивую, добавок фишек, что небыло у конкурентов типа стеклянной крыши, с люком
Волчок только с 5 литрами - понятное дело. Я говорю про 119 мотор в целом, а это 4.2, 5 и редкие 6 литров в тюнинг версиях. Ктсати про волчка, 124 с 4.2 тот же волк, не считая обвеса, крыльев и тому подобного, потому что простые 124 с 6 цилиндрами и меньше в моторном отсеке и днище совсем другие.
У волчка расширеные борта и несколько иной кузов+ другие оригинальные бампера, измененная подвеска, все тока оригинал по безумным ценам.
+ их выпущено очень мало.
Друхих выпущено больше поэтому они не так ценны, да и выглядят более стандартно
Поставил такую штуку. Плюс минус подсоединил. Раьотает, вот только проблема, работает и на заглушеннос двигателе, будет высаживать акб? Как решить проблему?
Фил-2000 написал(а):
Плюс посадить на 15-ю шину.
Плюс с 21 предохранителя прикрутить к 15?
я прост лук в этой теме
Разморозилось все. Сегодня вакуумник чтоли начал чудить: первое нажатие на тормоз далеко педаль уходит, почти до конца, второе нажатие уже норм
Прокачай для начала
Откуда взять плюс, чтобы прикуриватель вкл и выкл вместе с зажиганием?
Может с кнопки обогрева заднего стекла,как вариант.
[http://vfl.ru/fotos/8bb23dd120757168.html][IMGtp://images.vfl.ru/ii/1519748090/8bb23dd1/20757168_m.jpg[/IMG]
Я просто такую штуку у себя чуть вынимаю, чтобы плюс отошёл, а когда нужно дожимаю. Подсветка служит отличным индикатором.
Увеличить
Увеличить
Хотя пару раз забывал (у меня там ещё радар-детектор сидит) на ночь и более. Ничего страшного с аккумулятором не произошло. Разве что только привлекает внимание с улицы. Токи холостого хода зарядника со светодиодом намного меньше тока той же самой сигнализации.
П.С. И ещё: с теми вариантами отключения прикуривателя, что здесь предлагали, нужно ставить дополнительное реле, чтобы можно было использовать прикуриватель по назначению. Даже если никто не курит. Случаи бывают разные, а восстанавливать сгоревшую проводку удовольствие ещё то.
Такая фигня недавно была, когда направляющая суппорта закисла. Сам удивился такому эффекту. После замены направляющей всё нормализовалось. Может, попала вода, и прихватило? После поездки-торможений, правда, в случае приморозки должно отпускать, тормоза-то греются.
Может, из-за морозов течь появилась где-то (резьба прослабла на штуцере)?.. :unknw:
Или, тормозуха древняя, много воды набрала? Ты ее менял после приобретения авто?
Никаких изменений в тормозном усилии от холодов быть не должно. Надо искать причину. Она обязательно какая-то есть.
ОТдал разбираться в сервис. Еще антифриз где-то сопливит в районе радиатора. Таким образом скоро новая машина у меня будет
Конечно. Когда поймёшь, что дешевле новую купить, чем старую по сервисам катать.
Подробный фотоотчёт по ремонту в сервисе будет? Типа фотка перед сервисом, фотка после сервиса и фотка после мойки. :LOL:
Так у вас, безруких детей интернета, принято.
Тс скажи честно, во сколько раз вложения превысили стоимость авто при покупке?
Уже 2 Айфона?
Уже 2 Айфона?
По сервисам-то катать бабла много надо.
Не скажите.. Некоторые проблемы лучше всё таки в сервисе решать. Не такие, конечно, по которым ТС сейчас его туда загнал.
Вона мне, надысь, проще было к Юрьичу поехать, чтоб маховик поменять - уж дюже геморно коробку скидывать/ставить без подъемника, и на морозе... Опять же, в процессе обнаружился мёртвый ШРУС - а где бы я его на даче искал, да в выходные? Хотя, наверное, какой-нить старый бы нарыл и поставил на время...
А, и еще, сцепа тут геморно прокачивается, у Юрьича-то "самовар" есть, а как бы я мудохался без него? Только через рабочий ведь, задом наперёд, прокачивать пришлося бы, ежели без самовара...
Другое дело, надо обязательно знать, к кому и зачем едешь - 99% сервисменов сейчас - криворукие неучи... :mad:
Точно.
Позавчера поехал к таким помпу поменять, ибо при -15 вообще не было никакого желания ковыряться, спрашиваю сколько будет стоить, достали прайс и говорят от 1000 до 1500. Я, ОК 1500 заплачу!
Перед ремонтом говорят нужно помыть чтобы ледышки из под колёс на кголову не падали, экспресс с пеной 140руб.
Только вот в прайсе было от 1000 до 15000, это они потом разглядели, но договор есть договор... :hat:
Зря он не знали сколько гемора пи замене помпы на кондейном пассате с ГУР :LOL: :LOL: :LOL:
Я слесарю, правда потом подвёз баклажку домашнего винца чтобы не обижался... :)
Да есть такое. Но тогда всю разницу в цене между новой машиной и старой сожрут оплаты сервиса.
Скидывать коробку на Б3/Б4 можмо и без ямы/подъёмника, но надо лебёдку и то, за что её цеплять. Зато никакого гемороя с вытаскиванием и засовыванием коробки.
Делается из kрышки тормозного бачка+вентиль+насос
Хз на гольфе и мотор ремонтировал в гараже и коробка снимал чтобы сцепление поменять, норм, и прокачали так же
И шурс поменяли, а сапоги так клинанул около дома, пришлось разбирать прям под домом и ремонтировать
