Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 396К
UVM написал(а):
У меня один леруа в другом конце города, другой в Волжском, хоть и ближе, но это другой город...
Ну, на Леруа свет клином то не сошёлся, мож, и в каких хозяйственных есть, или других типа "всё для ремонта"?.. Просто, у меня то Леруа под боком, практически.... B)
"Другой конец города" в Сталинграде - это да, та ещё опа!.. :)
Толь стекло так вклеено, толи вата толстая, толь ещё чего...
В общем зазор у меня между стеклом и торцом торпеды практически нулевой, на вате изолятора не было ибо часть ваты к воздуховоду приклеена, оторвалось конечно...
Поролон лепить просто некуда, сделал я так:
Ничего, что я в твой бж вывалил, уберу если что... :hat: :hat: :hat:
Ну уж вывалил, так чо уж. :LOL: Свой пора завести.
Маленько потрудился сегодня над Крокодилом... Но, сперва помыл Старичка (фоток не делал).. :)
Чтобы подсунуть штатную шумку справа, пришлось таки снимать печку. Сперва в моторном отсеке кой чего подразобрать (ВРШ, всё ж таки, остальные двиги такого гемора не предумастривают :) ):
Ну и, в салоне, снято:
А дальше начался азухенвей: не могу воткнуть печку обратно, и всё тут!!! o_O И так, и этак - ну, никак.... :wall: Потом, начал думать, и сообразил, что нужно отстегнуть раздающие в передние ноги дефлекторы. После этого только, с грехом пополам, поставил. А потом еще замудохался сами дефлекторы на место втыкать - ну не лезли ни в какую, мать их за ногу!!!...В результате, воткнул, конечно, и всё на месте:
Но, пока туда-сюда это дело мудохал, конечно, соскочило уплотнительное колечко с тонкой трубки кондея, и улетело вниз. Посветил сверху - не увидел, подумал, что лежит на рычаге, соответственно, снял для поисков колесо.... а оно, гнида, на пол упало, просто откатилось далеко, потому и не увидел сбоку. Но, слава Богу, нашлось!! :) Заодно, для памяти, сфоткал номер стоек, которые сейчас стоят на Кроке - оч комфортные, судя по наклейке - Boge масло:
Также, нашлась и одёжка TRW-клапана, под ним она, оказывается, лежала, а я то думал до того, что промудил её окончательно... :unknw:
Раз уж залез в водосточный желоб (вымыл там всё около ЭБУ и входа в печку), решил глянуть, как там на другой стороне, под мотором стеклоочистителя. А там - никак - вибра штатная сошла вся напрочь!.. :wall:
Не перживайте, коричневое - эт не ржавчина, эт мовиль или что-то типа того....
Пришлось клеить взамен STPшную, тока она двойка против штатной четвёрки, но, надеюсь, не сильно критично будет:
Сорри за не фокус, вибра на месте. Прижимал пальцами, со всей пролетарской ненавистью, ибо прокаточным роликом ну никак туда не подлезть. Кажись, прилипла (предварительно грел феном)...
Протянул шлейф антенны сигналки внутри левой стойки...
...и верхнего короба:
Всё никак не соображу, стоит ли этот короб хоть слоем шумки обклеить, или нет?.. Кто что думает? Я лично склоняюсь к тому, что стОит...
Раскидал провода +/- по местам под установку торпедо:
Ответку никак под этот провод не могу слева найти... :unknw: У него разъём и слева, и справа, но левая ответка папа куда-то потерялась.... Буду опять скидывать БРП, мож за ним прячется?... :unknw:
Ну и, наклеил ПСУЛ на стекло:
Оч толстенько получилось, по сравнению со штатной поролонкой, но, думаю, прижмётся панелью, как надо!.. :good:
Вот эта куча мелочей, она, конечно, очень вымораживает: много времени отбирает, но и плюнуть на них нельзя, раз уж решил сделать машинку по человечески - значит, надо делать, скрупулёзно и планомерно. Вот тока, конец всё никак не виден, и не виден.... :unsure:
Слева под окном у меня тоже отклеился кусок около 10см2, процесс как говорится пошёл. :(
Вот только думаю вибре тут не место при ремонтных работах, тут не просто влага, а вода течёт большими ручьями. Лучще залить толстым слоем "Кордон" или например БМТ, виброзащита будет не хуже, но обеспечится антикорозийная защита и технологичнее наносить. :rtfm:
Судя по последнему фото, предположение что вата(потому что без изолятора) в моём случае толще подтверждается. :thankyou2:
На усилитель вибру не клей, а шумку на потолок от края-до края надо, в ином случае толку от неё не будет.
Да и вообще толку на потолке от неё нет, потолок не самый шумный объект, там с завода даже на новейшее рено :LOL: :LOL: :LOL: гофру куском клеят и всё.
По мне так шумоизолятор 4мм из вспененного полиэтилена сплошняком проклеить и хватит, для тепла в большей степени...
ИМХО :hat:
И кстати вентиляция то на усилителях потолка как будет, если заклеишь не сгниёт крыша?
Пару отверстий на этом потолочном коробе прорежу в шумке, и норм будет... :)
Эти пара отверстий обнулят шумоизоляцию, не заморачивайся совсем.
Изоляция работает только при 100% перекрытии, с дырами боле-менее работают шумопоглатители, и вибра, но они тут нафиг не нужны. :rtfm:
На блоке климата неправильно штекера воткнул. В блок пневмоклапанов втыкается КРАСНЫЙ штекер. А черный, который сейчас воткнут - в красную колодку. Иначе - будет клима сыпать ошибками
Во, реально - спасибо, я как раз сомневался, перед снятием, естественно, фоткал, но потом тел глючил, и фотка толь не сохранилась, толь найти не могу.... :thankyou2:
Непонятно, нафига они так сделали, с цветами.... :unknw:
Не могу найти схему корректора фар :( , ни где не встречалась?
:thankyou2: :thankyou2: :thankyou2:
UVM написал(а):
равно как и кондиционера :mad:
Кондиционера до хрена и больше в публикациях от Митчел и Бентли... :LOL: Там же и прочие ништяки, которых нету в обычных альбомах - круиз, блок комфорта, ABS и АКПП полный вайринг диаграм...
В связи с тем, что сегодня занимался больше Старичком, ибо завтра на нём надо газы в баллонах поехать перезаправить, с Кроком мало чего успел, а именно: восстановил питание усилителя антенны, которое до меня уже делали, потом сносили, но, как я уже писал, электрик этому авто достался крайне неудачный.... :wall:
В общем, сына мне вчера нашёл в своей выпайке кондёр на 1000 пФ, попытался я его внедрить:
Но, дюже тонковаты ноги, заливши его термоклеем и начавши натягивать на это дело термоусадку, оборвал я их... :wall:
Полез на чердак, в свои старые запасы, единственно, что смог нарыть, это кондёр на 20 нФ - хрен с ним, потянет для ВЧ, впаял..
Облил всё термоклеем, закатал в термоусадку, спаял экран:
А потом, ещё одна термоусадка...
Дроссель ставить не стал, ибо, почти уверен, что во всех магнитолах на питании антенн он и так стоИт. Будет ежели джоппэ по помехам, напаяю на провод прям.
Провод чуть длиннее и дросселя не надо, индуктивности хватит в около стамегагерцовом диапазоне за глаза. :rtfm:
Китайцы делают длинные провода к сварочным инверторам не потому что щедрые, а потому что жадные :mad: и экономят на выходном дросселе. В итоге когда юзеры эти провода со временем укорачивают или меняют другими, то инвертор делает "бах" и отправляется в мир иной.
Маленький опус даже не про машину (хотя Трудяга выступил достойно :good: ), а про само путешествие...
Сегодня поехал на Трудяге во Псков, с целью оставить его здесь на временное проживание, чтоб мою джоппу возить, пока проект не закончится. А закончится он хрен знает когда, скорей всего, через год.... :LOL:
В общем, ехал я-ехал, пошёл в объезд ремонта Р33 во Псковской области, в результате чего попал на заброшенную дорогу от Идрицы до Опочки... Там когда-то был асфальт, и даже теперь иногда встречается, но... За 25 км я встретил всего две машины - автолавку-Газон и полноприводный КАМАЗ... :LOL:
Вот такие там ландшафты:
В общем, вот на этой горочке, с которой снято,и куда я посцать забраться не поленился, обнаружилась полянка метров 20 на 20, а там....
Подберёзовики!
Маслята!
И опять подберёзовики!
Да все не червивые!!!!! :rolleyes:
Даж волнушка, но, нефиг ей волноваться, я ж не в засол беру :LOL: :
В общем, 15 минут, и...
Ну, а дальше, по прибытии на место, делаем дело... Полуфабрикат:
Ну, а это уже готово, в сметанке:
Bon appetit!..
Всем добра!! :)
Вчера и сегодня собирал пластик багажника. Замудохался, сил нет!!! Очень тяжко натягивается он на шумку. Но, в результате, хоть немного кривовато, но - натянул...
Сперва всё проклеивал изнутри антискрипом:
Тут его не видно, снимок чересчур контрастный, чёрное-белое, вот тут кусочек повидней:
В общем, вот, справа:
Слева:
Кой-какой крепёж пришлось ставить нештатный, длиннее, штатного не хватает сквозь шумку...
Вот такой крышечки одной не хватает, в России нет в магазах, есть через Е-бэй в Латвии, но, сцуко, с доставкой больше 500 рэ выходит, пока думаю....
Бросил ковёр, пока не крепил, Игнат, твои шлюмбочки тоже не подошли - толщина шумки не позволяет их применить....:( Буду печатать с удлиненным штырём на 3D принтере....
Загрузил обратно остатки шумки..
Облицовки передних стоек не смог поставить - было много поломанных слипс сзади, перекинул их туда спереди, чтоб не тормозить процесс. Сейчас уже заказал, надеюсь, придут на неделе...
Пойду, доклею антискрипом передние облицовки, штоле....:)
    62,7 КБ · Просмотры: 470
    62,7 КБ · Просмотры: 483
