  • Автор темы arzy
  • Просмотры 238К
Пластиковую арматуру не вяжете? :)
Я тоже хотел было пластикувую купить .. но эти отговорили ) ...
Ну по сути то да .. мне для геометрической прочности стены ... тоесть на Срез скорее работать ... чем на растяжение ... метал лучшее в этом плане ..
Зачем ее вязать, если есть металл.
Металл легко режется, обрабатывается, гнется и т.д.
А пластик?
Леха .. ты задрал меня уголками и перемычками .
Вон там калькулятор http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-cal...ib-i-izgib.html
Счас посчитал --- взял нагрузку 1ТОННА на метр !
Внизу пролеты 1 метр. уголки 75х75х6 Выдерживает тонну на метр с запасом 400%!!!!!
Годно !
Вверху. 1.8 метра пролет .. тонна на метр ... вот я красавчик ? ... вместо 75х75х6 который и правда не выдерживает -2% по прогибу .. взял и 100х100х7 поставил .. Опа 175 % запаса !!!
Теперь вопрос откуда на верхнем этаже возьмется нагрузка 1 тонна На метр !!!
Так что ... Леха, хватит задирать меня перемычками !
Годно !
В динамике
А вообще мне все равно и я так не делаю и никому не предлагаю.
Цена проекта и расчетов не большая
А жопу защищает на 5 балов
У тебя гаражная дверь тоже 1,8м?
В случае пожара даже небольшого у тебя не будет перемычек.
При пожаре дерево гораздо прочнее металла
1 м2 стены готовой весит около 300кг
Над воротами, 3.5 метра лежит ДВУТАВР 250 высотой 130 шириной
Ну вот и я посчитал Нижние перемычки - 1тонна на метр выдерживает с запасом 400% !!!
над верхними вообще два ряда блоков и крыша ... там и 500 кг на метр не будет .
И - Уголки можно вообще ВЫТАЩИТЬ оттуда после затвердевания блоков ! они никуда не упадут никогда в жизни !
Так что ... пожар не пожар .. пофиг
Мне так проще ... и это Аргумент !
Расчеты - вот они, все выдерживает. Но этот расчет не учитывает что в уголке БЛОКИ .. а это значит что еще больше прочность !
Сильной динамики тут не бывает. откуда ? .. температурное и снег -ветер
Вопщем задумано и сделано все с колосальными запасами .
Это еще нужно посчитать на прочность и прогиб бетонную перемычку .. и кто лучше - вопрос !
Ах да -- С бетонными перемычками, косяк с мостиком холода возникает ...
А с уголками - нет ..
ЕЩе один плюс
Так как дом пару лет будет эксплуатироваться БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ стен .. а может не пару .. а пяток !
Какой мостик холода на бетоне???
Ты погнал.
теплосопротивление что бетона, что твоего блока почти 0
Алекс - в школу !
Керамзитный блок с пустотами к томуже, имеет существенно меньшую теплопроводность по отношению к просто цельному БЕТОНУ!
это блин Азы ))) для того их и придумали чтобы теплее дома делать )))
1.7 для железобетона
и 0.28 для блоков керамзитный 1000
Ага ? одинаково ? .... бредиш !
Скоолько у пенопласта или ваты?
Тебя все в крайности кидает.
Посмотри график на стену утепленную 100-150мм утеплителя
Материал стены уже особого теплоэффекта не дает
Еще раз ... Енное количество лет дом будет эксплуатироваться БЕЗ утепления ...
Да и оконный проем со всех сторон не утепляют ... рама ставиться в центре стены как правило и просто пластиковые откосы ...
100ваты туда не положиш .
да это просто еще один довод ) ... по сути то я тебе расчетами доказал уже что уголки выдерживают все !
и проблем никаких нет
Окно выносится в утеплитель и моста холода нет
Пластик в отделке не применяют
Дом без утепления эксплуатировать не возможно
А у нас применяют пластик - типовые подокольники, наличники, и прочее .. все в пластике ... ставиь укно в утеплитель ? .... ))) мдя
На веревочке рядом скажи еще подвесить )
Окно ставиться в СТЕНУ
Дом можно эксплуатировать даже не достроенный ! без потолка и пола !
Скажу тебе одно - на семейном совете порешали, что как пойдет работа с краном по поднятию бетона. Так и порешим как сделать Верх стены. Блоки кверх ногами это решено 100% .
А вот толшина верхнего слоя, или Выравнивающий 3см, или Пояс 10-15 см - РЕШИМ по мере сил. Если будет не трудно столько замесить и поднять - Зальем. Нет - то выровнять и доску положим
Пластик подоконник еще куда ни шло
Окна
Делается выноска из бруса и туда ставится окно
Как то Так !!! так и буду делать ...
Для утепления стен нравится Вот тако вариант - Своей простотой !
