  • Автор темы arzy
  • Просмотры 187К
Stranger21 написал(а):
Если он не нужен ... Лех зачем Лишее там где оно Не нужно ? .... не делает никто пояс для деревянных балок ... они же сами не продавят ни в жисть керамзито бетон .
Бетон туда ПОДНЯТЬ нужно ... а это даже с лебедкой, ведром, умудохаешся вусмерть .
Других вариантов нет. Никаких бетоно насосов и прочего у нас и нет и не по карману такая роскош в пустоту ...
Нужно просто на самом деле выровнять стену о чем я забыл ... и все .. больше ничего не надо от нее ... куда она денется то ?
Косяк с раскорячиванием от стропил я убрал Подстропильниками ..
Мне эти много крастные запасы прочнсти уже начинают надоедать ...
Люди смотрят на мои дву тавры и говорят что я мост железно дорожный строить собрался ... посмотрел - и правда около 25 дву тавра там ))))
у тебя есть проект?
есть конструктивное решение?
ты варианты озвучиваешь, а 2 выводав не видел чтобы так делали
и нет бабок на это
я так не работаю, и не смотрю на то что лепят без проекта, и считаю что если нет бабок, то лучше не строить.
Ну и не строй ... какой проект Леха .. ты сума чтоли сошел совсем там ? ...
У нас строят без проектов !
Денег лишних НЕТ ... тратить их на бумаго морательство ...
ВОт он проект ... 3Д моделька ... чем не проект ? мой проект ! ... как нравится, как правильно - обсуждаемо ...
Внешний вид и растановка всего, все видно ... как нравится ...
Нанимать каво либо чтоб тыщь 500 отдать за БУМАГУ -- ну его в пень !!!
ArtDen - СПАСИБО за конструктивную критику !
Цена проекта не такая высокая.
Думаю хорошо позанимавшись вопросом. Можно за 20-30тр нарисовать и разрешения получить
Поэтому я такими строительства и не интересуюсь и мне все равно сто и как там сделано.
Я знаю как правильно сделать, остальное просто не интересует.
В твоей деревне если все строят без бумаг значит это такой уровень.
И ровняться на него просто глупо за основу надо брать лучшие образцы
Леехххааа !! АУУУУ ... В ТАНКЕ ??? есть кто ???
У менЯ САААДДД .. мне не нужно разрешение на строительство !!!! мне не нужно никаких БУМАГ чтобы оформить дом в СОБСТВЕННОСТЬ !!! как ЖИЛОЕ помещение !!!
Это на трещины в стенах не коим образом не влияет.
Трещины с тенах - от плохого фундамента, + раздвигающие нагрузки от крыши
1 Фундамент норм и изменить его уже нельзя
2 Раздвигающую от стропил я убрал в 0
откуда трещины ?
откуда трещины ?
От концентрации нагрузок
Выше вариант нарисован - Заливка пустот + выравнивающая стяжка + доска прикрученная к стене.
для легкой нагрузки что еще нужно ?
Это тогда проще стену 400мм сделать чем бетон 2 куба на верх таскать ...
это проблему не решит.
2м3 не много ли:??:?
А проблема то в чем ? обрисуй суть проблемы ? ...
Легка крыша, с углом скатов пригодных для самоочистки снега,
Нагрузки строго вертикальные от нее.
Ну мансарда ... ну она тоже легкая ... даже если и будет жилой то явно там не будет ничего тяжелого ...
длина всей стены около 32 метра ... ну получается 1куб если 15см заливать .... я прикидываю сколько ведер в Кубе ...
Если ты по другому не делал, не значит это не работает ...
Балки деревянные, если нагрузка пойдет очень сильная - то балки поломает и погнет быстрее чем любой керамзитный блок
А темболее залитый бетоном ..
Про вертикальную устойчивость стены, выше обсуждали мы как раз .
Вот столбы на 400 вертикально, будет Польза для этой устойчивости ..
перемычек нет, поясов нет
так и есть на 32 м 1м3
а это 60 небольших ведер
Надо было строить дом по тисэ :hat:
Я тебе потом сфоткаю перемычки на этой стене ))) ... стена 200, два уголка 100х100 )) вплотную считай ))) ... и 2.5 метра ... лучше не придумаеш !
2,5 метра для металических уголков немалый пролет
пролеты не большие а перемычки здоровые.
Намано все с уголками ... пролет 1.8м, уголки 2.5 для перехлеста .
100ки уголки - Самцы !!!
