syroman
- Россия, Иваново
- Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
amd_extreme написал(а):Моя работа:
а расширение присутствует?
AlexTDI написал(а):пенопласт ложить легко, и бес проблем.
периметр 150мм основная площадь 2*50мм
частенько периметр 200мм, основная площадь 150мм т.е 100+50мм с перекрытием швов
syroman написал(а):а расширение присутствует?
Stranger21 написал(а):Так .. я проснулся ...
Перекрытие ... все таки в центре двутавр нужно - так как сверху на нем будет Стена дома, которая как бы потом будет опорной еще и для потолка ...
Получается пролеты от центра 4.5метра если 150х50 брус полутавром собрать и положить ?
покупаю итого 1 хлыст двутавра 23Ш1, из него делаю среднюю балку и Ножку опоры его около старого дома .
Покупаю нужное количество мне уголков, на всякие перемычки и прочее ...
Покупаю брус 150х50, в количекстве на перекрытие пола и потолка сразу строю из него полутавры .
собираю перекрытие .
Накидываю на него временный настил тупо чтобы ходить ..
покупаю блоки керамзит --- другие будет дороже 100% .. хотя будет легко строить из более легких блоков .. но уже полнотелый блок керамзит весом 9-10кг стоит около 80 р штука !!!
это уже дорого ...
полистерол бетон - сомнительный материал в том числе по прочности ..
так что допустим блоки мои ... 200мм стену строю, заподлицо внешней стенке первого этажа .
потом верху до низу ватой 150мм обшиваю
2700 нужно потолок ? .. ок делаем 2700 ...
учитывая запросы на Стеклянную комнату, на нее блоков уйдет мало .
+ стена в два раза тоньше ..
итого около 1000 блоков понадобиться так как стена тоньше но Выше
в полтос денег... за минусом Работа бригады ... блоки класть буду опять сам ... но нужен 1 помошник ... что то придумывать опять ...
еще 50т на метал + дерево на перекрытие ..
и в теории 100ка на этаж ...
+сом, можно на крышу забить ... накрыть опять пленкой стены
Stranger21 написал(а):Хочеш сказать, в нем не будет так как в пенопалстовой не сьемной опалубке ?
Вот по калькулятору дерево вдоль волокон 0.32 парпроницаемость, а поперек 0.06
За счет вдоль волокон оно дышит ? ...
Керамзито блок холодный всегда мне кажется ...
Я понимаю что не навязываеш ... я НЕ строитель ! вот в чем фишка ...
Stranger21 написал(а):Первый ролик посмотрел, про сравнение с газо и пенобетоном .. убедительно ...
получается он Крошится под нагрузкой ...
сравнили бы еще с керамзитоблоком ...
озадачил ...
цену знать чтоль хотябы его и габаритные размеры ... отсед количество и результат ..
и его че надо на клей собирать какойто ? или также на раствор ?
озадачил ...
Stranger21 написал(а):Смотри ... поставил 300 ПС блок 400 марки в калькулятор .. на улице -20 Т поставил
Один только Он без ничего больше !
результат - не подходит по гигиене и теплозащите .. потери 47квт
и !!! влага Внутри блока ! в середине все в воде !
че делать ?
Смотри еще что есть --- Полнотелые Керамзитоблоки, М15 м25, которые весом по 9-10кг, но стоят 80р штука
Может лучше их ?
че делать ?
Может лучше их ?
